查看: 8319|回复: 25
[显卡维修]
铭瑄6600agp使用中突然花屏快速修复一例
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-10 22:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障现象:自用的铭瑄6600agp 128m显卡下午正常使用一段时间后出现花屏,重启进系统蓝屏,dos下全花,bios自检字符全是方块点,安全模式下屏幕出现有间隔竖虚线。
修复过程:进dos加载mats476测试,得出结果
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        15347728
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A30
Read    Error Count: 6300211
Write   Error Count: 9047517
Unknown Error Count: 0
根据以往做过的实验判断fba[31:0]位置是核心正上方右边第一组(这块是tsop显存显卡背面还有4颗),接下来进入安全模式用小手指轻轻碰触显存的引脚,观察画面花屏是否有变化。我这里是接触到显卡背面显存的1脚部分画面花屏有变化,上网查5du281622颗粒的pdf。对照pdf用万用表打显存1脚附近地址线对地的阻值,查出2脚阻值不对,用烙铁将2脚轻轻挑起再测,显存没问题焊盘无阻值,判断核心部分开路。下面能做的事情只有加焊核心了,用毛刷刷干净显卡,核心缝隙中倒入酒精松香溶液,核心上铺几层纸巾压上1元硬币,桥接部分用锡纸盖住,8205去头温度350风速6,显卡平放在书本上,风枪正面垂直加热到能细微推动2-3次。待冷却后打2脚阻值恢复正常,上机进系统正常。修复完毕。
故障原因:核心虚焊。(用好好的显卡说坏就坏啊)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12143540.5元2019-10-4 19:55
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 3 很好的案例,思路很清晰!
本文由 会员10518 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-6-10 22:46:11 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 超级马力 于 2008-6-10 22:34 发表
不懂问下为什么核心上放几层纸还放硬币?
发表于 2008-6-10 23:24:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
纸巾是保护镜面,硬币是防止虚焊。
发表于 2008-6-11 09:32:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不错我顶一下
发表于 2008-6-11 13:49:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦!~~~这次长见识了@~~~
发表于 2008-6-11 13:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错
发表于 2008-6-29 09:58:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
加焊GPU应该可以修好一半的花屏现象吧
发表于 2008-7-6 03:10:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,长见识了,值得学习!
发表于 2008-7-29 20:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵~
LZ说的详细
我也刚刚学修显卡
受教了
发表于 2008-8-9 10:40:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不错  不错学习了 支持一下
发表于 2008-8-10 21:09:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #1 超级马力 的帖子
能说说是怎么判断是那个显存坏的
发表于 2008-8-11 00:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刚刚学修显卡
受教了
怎么样确定是那颗坏了兄弟
发表于 2008-8-11 07:05:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主实在太厉害了,用风枪也能做,我刚做5张6600,跟你故障差不多,可做完BGA都把6600搞坏了,我的设备还是ZX-B,2万多的,很郁闷阿!
发表于 2008-8-12 14:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好贴,顶啊
发表于 2008-8-12 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 李立 于 2008-8-11 07:05 AM 发表
所以很多人都追求高价格的设备,而不追求高的技术,到最后还是把好的东西给修坏了,其实学好了技术,用一把几百元的风枪来做BGA比这类的设备做的成功率要高出好几培呢。
发表于 2008-8-15 10:36:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哦!~~~这次长见识了@~~~
发表于 2008-9-9 12:33:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习...........................
发表于 2008-9-9 13:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊用的方法不错,值得学习。。顶
发表于 2008-9-10 23:13:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
学习了,谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-11 01:33:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错.............
