查看: 1923|回复: 10
GA-8VT800显示内存多大参数就死机
发表于 2008-6-10 22:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿一块GA-8VT800的主板,一显示检测内存多大参数就死机了,我以为是内存供电问题,就查了一下供电2。5V1。25V都正常,然后我就刷了BIOS,还是不好,我再查北桥的工作电压都正常,这下我不知道怎么下手了。请各位高手指点指点,谢谢
发表于 2008-6-10 22:33:55 | 只看该作者 �
换质量好的内存,或者频率低些的,266的试试看
发表于 2008-6-10 22:37:41 | 只看该作者 �
都换过了,400,333,266都是一样问题
发表于 2008-6-11 09:57:51 | 只看该作者 �
和我的哪块K8NS差不多的情况,我也没找到原因.希望楼主找到原因给我们大家分享一下.
发表于 2008-6-11 10:25:37 | 只看该作者 �
我也有一过一块同样故障的主板,也是技嘉的,至今未修好。内存供电也正常。管子换遍了。内存旁的时钟芯片也换过。
发表于 2008-6-12 10:29:03 | 只看该作者 �
看来技嘉主板这种问 题还是很多的哦, 让我看来可能是北桥的问题了
发表于 2008-6-12 10:49:27 | 只看该作者 �
没办法的时候,最后的一招:换I/O
发表于 2008-6-12 11:33:29 | 只看该作者 �
以前碰过这种问题换IO没用,所以这次我就不怀疑是IO问题了
发表于 2008-6-12 11:53:42 | 只看该作者 �
1 CPU座氧化,接触不良
2 清洗NB,SB。
发表于 2008-6-12 12:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-12 13:07:03 | 只看该作者 �
楼主试下把风扇换下。
我前天修了快815EP的板子
就是因为风扇的原因读到内存就死机的
你看下
