查看: 5280|回复: 7
为什么高端门场效应管击穿会导致电源保护?
发表于 2008-6-10 18:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个问题从开始自学台式机到现在笔记本电脑困惑我许久了,高端门场效应管是相当于一个开关,击穿之后就相当于连通!可是从电路图上看不出高端门场效应管到地线的线路,也就是说高端门场效应管没有和地线直接连通,可是为什么会造成短路使电流增大而使电源进入保护状态呢?
[ 本帖最后由 劳动者 于 2008-6-10 19:56 编辑 ]
发表于 2008-6-10 18:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU的阻值是很小的,有的还不到2欧,你说会不会短
发表于 2008-6-10 19:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼上的意思是说高端门场效应管是通过CPU而造成的电源保护?那么CPU座不插CPU(也不上假负载)触发主板电源就不会保护了?我感觉不一定是这个原因!!!
发表于 2008-6-10 19:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你只看了HIGH SIDE的管,为什么不看下LOW SIDE的呢?
设想一下HIGH SIDE和LOW SIDE同时导通会是什么现象?
发表于 2008-6-10 19:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对
因为是工作在开关状态下,下管导通时会对地短路!!!
下管工作频率很高,可以看作是直接导通短路!!!
发表于 2008-6-10 19:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼上各位的解释,我也一直不太明白,这回懂了!
发表于 2008-6-10 19:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我对楼上的高手们简直是佩服的五体投地!!!!!
发表于 2008-6-11 00:19:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一种原因是4楼讲的
还有就是即使下管不导通,12V通过上管直接加到负载上.过电压保护也会动作的
