查看: 2365|回复: 5
富士康FA-713液晶显示器问题
发表于 2008-6-10 13:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不经常用,现在开机出现问题,桌面图像显示之后马上黑屏,以前会过段时间才黑,现在2秒就跳了,显示器开关电源灯是亮的,要关闭再打开,然后图像有了之后又没了,这个是什么问题,我有一台同样的显示器,想2台合并1台,请大家帮忙,应该换哪部分
发表于 2008-6-10 14:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你是说能进系统2秒黑还是打开电源后2秒黑啊,还有就是每次黑的是不是同一时间。
      要问就得帮问题讲明白,
发表于 2008-6-10 14:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发来我帮你并一台。另一台送我算了。 估计是高压问题
发表于 2008-6-10 14:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看老康维修的帖子,里面有讲,你说的故障里面就有讲解
发表于 2008-6-10 14:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题你应该每台都检查一下,干吗要二合一呀,都可以修好呀只要不是屏坏
发表于 2008-11-6 21:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是灯管坏了,换个灯管吧
