查看: 4910|回复: 23
第一次做VGA线 失败了 大家帮帮忙
发表于 2008-6-10 12:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
PHILIPS 107F CRT, 不知什么原因,VGA头被人剪掉,客房要接个头,接是接好了,可是一接上就提示 无信号输入,而且这个人字闪的频率还很高,闪几下,黑一会儿,继续闪。123 分别接红 绿 蓝 678 接与之相应的地线,13接黄线14接白线。按理说,应该显示才对。莫非黄线不是行同步,白的不是场同步 我试了别 的线,有 的接上就无任何反应,有的接上就是像前面说 的 提示无信号,而且频闪。是不是必须得把哪几根短接下还是怎么的?谁碰见过,说下。先谢过了
发表于 2008-6-10 12:09:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是把脚位看反了
发表于 2008-6-10 12:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在这说是说对了,如果不行只能是你没做对。
发表于 2008-6-10 12:35:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该一般来说白的是行同步的多些,可能你那个13,14接反了,你反过来试试,只要行场接对就能显示器的,不管RGB有没有正确
发表于 2008-6-10 13:05:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况不显示少数都是行、场线没接正确。
发表于 2008-6-10 13:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VGA线正确连接方式
有些显示器是要连接总线控制的 请看以上真确的接线方式  请核对
15针VGA定义.rar
10.02 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 10 + 2 热心人
发表于 2008-6-10 13:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我可以肯定的告诉你,你少接了两根线,就是12脚的SDA,15脚的SCL线。
因为17纯平的显示器都要这两根线。何况是飞利浦。
发表于 2008-6-11 10:44:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
12脚的SDA,15脚的SCL线 怎么接,请讲解一下,谢谢。
发表于 2008-6-11 11:10:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不用接了,只接6根线就可以用了.你要想多接就跑跑电路呗.也不是很难的,重要的是RGB和HV线.
发表于 2008-6-15 10:20:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我现在怀疑是显示内部坏了,怎么接都不显,问了几个人,人家都说接的没问题,看来我努力的方向的错了。
发表于 2008-6-15 12:07:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先换根 VGA线 把问题分清了  看是不是你接的线出了问题   如换线后涛声依旧 那就是电路上的问题了  (不太好解决)
发表于 2008-6-15 14:40:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不同的厂家是采用不同颜色的信号线,行场线要量的,还有SDA,SCL,都要接对
发表于 2008-6-17 12:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不管哪么多,只要6根线就OK。行、场、R、G、B、地,搞定,最好带屏蔽!
发表于 2008-6-18 18:14:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那个行场的测量怎么量啊,打开外壳,电路板上没有标明,如果要是标了,还能分辨,没注明怎么测量?谢谢。
发表于 2008-6-21 03:13:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
H、V过电阻进MCU 40,41脚。
SCL、SDA有上拉电阻进26 25脚。
我看的是107E5
插头位号1802
107E2   107S2   MCU H-in、V-in 40 41
发表于 2008-6-21 04:27:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PHILIPS 107F 你这个机有两根白线.小的不是.要接大的那根白线.黄线就对了.
发表于 2008-6-21 04:31:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我记得这种机.黄是场.白是行吧!!呵呵.没记性了..
关键是这种机它有两根白线.小的不是.要接大的那根白线.如果还不行的话就得查其它问题啦.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-6-21 04:36 编辑 ]
发表于 2008-6-21 11:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
行 场信号应该有3V左右的电压~~
  应该接6根就能用了~ 123 RGB 13 14 行场 还有就是地了
发表于 2008-9-11 12:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
请问下楼主最后是怎么解决这个问题的,能告诉下吗?我也遇到这个问题了。谢谢!!!
发表于 2008-9-11 13:02:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
交你个方法
看买的VGA头  123是颜色  RGB  接反 接错 先不管他
然后是13。。14 脚   行  场脉冲信号       把剪下来的坏VGA头  测量下13.14接的什么颜色的线   接上就可以了   其他都可以不接
