查看: 1880|回复: 5
KT800主板短路!
发表于 2008-6-9 21:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
插上ATX电源就关机!
CPU12V短路!不插12V加电压的正常开机!
然后我把CPU旁边的场效应管
拿下来不短路!它是二相供电!
测量一下!有一个坏了!然后我找了二相供电的管子全换了!
但是还是不行啊!测量CPU电压没有!汗,,,,,现在心情不好中!
发表于 2008-6-9 21:12:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找与ATX 12V 相连接的所有元件,摘掉.
发表于 2008-6-10 00:19:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换了场管过后,故障是上电就断电?还是没有VCORE
如果是前者,说明负载或者PWM IC还有短路的情况存在
如果是后者,则按照修无AVCORE的流程来检查,需要注意的是K8的板子如果没有VCORE,要检查一下内存2.5V ,以及1.5V,1.25V三组电压正常不?
发表于 2008-6-10 00:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一块板像你哪样的情况,CPU没供电,测场管的G极,也没电压。后来用断开法把短路的场管拆掉,测管没问题,找这管G极连到的从电源IC,找个相同型号的IC焊上去还是不行,然后我把主电源IC换了,A,居然可以了。
发表于 2008-6-10 01:05:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到过台机子,Foxconn 945板,型号: 45CM,世纪之星XB的电源,开机指示灯亮一下,风扇也转然后就关机了,拨掉4Pin/12V的那组开机就不会自动关机了,但不显示,换了ATX电源盒后就都正常了!
发表于 2008-6-13 15:57:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不要就换一个啊!要换就都换掉
