查看: 3056|回复: 18
华硕P4P800-X声卡
发表于 2008-6-9 20:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动可以装上后,无声直有个黄色的叹号,检查了下板子,发现在声卡旁边有个元件(8个脚.   SOP 8封装)有烧坏的痕迹.可以看清上面的字:GS78L05S,问一下这是个什么元件?
发表于 2008-6-9 20:24:12 | 只看该作者 �
是个输出5伏的三端稳压器吧
发表于 2008-6-9 20:28:39 | 只看该作者 �
声卡的供电元件,估计性能已经不行了!在其他板上找个换上去一般都OK了!这个东西板上到处都有的!呵呵~
发表于 2008-6-9 20:36:03 | 只看该作者 �
12V转5V的用的。这个5V电压是芯片数字讯号的电压。声卡芯片上还有3V电压。是模拟信号使用的。
发表于 2008-6-9 20:37:10 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位.这个元件可用别的型号元件代替吗?我找了3块板子上,没有同型号的!
发表于 2008-6-9 20:41:14 | 只看该作者 �
78L05的应该都可以。
发表于 2008-6-9 20:50:49 | 只看该作者 �
78L05是TO-92封装的呀?
发表于 2008-6-9 20:53:51 | 只看该作者 �
焊对引脚也能用。样子不好看。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
修不来主板 + 1 所言极是,8脚的不好找,3脚的很多
发表于 2008-6-9 21:20:58 | 只看该作者 �
这个有点难度哦,谁能说明一下如何用T0-92封装的管子焊接?
发表于 2008-6-9 22:03:25 | 只看该作者 �
随便找个7805的管子就可了啊.你把坏的管子拆了,量一下主板上,哪个焊点对地电阻为0,把它接在好的7805管子的中间个脚上.再让主板上电,量一下,主板上的焊点,有12v电压(或大于5)点接在好的7805的1脚(7805这几个字对着你,左边第一个脚是1脚),电压为0,或接近0的,但电阻不为0的点接好的管子的3脚
[ 本帖最后由 陆老夫子 于 2008-6-9 22:09 编辑 ]
发表于 2008-6-10 13:09:23 | 只看该作者 �
没有这么复杂吧,估计是你的声卡驱动不对,重新找个驱动试试,我以前也有过这个情况
发表于 2008-6-10 21:58:33 | 只看该作者 �
换了N个驱动都不行!
上面说一个7805的管子就可以了???三个脚替8个脚?
发表于 2008-6-10 22:19:10 | 只看该作者 �
原帖由 陆老夫子 于 2008-6-9 22:03 发表
随便找个7805的管子就可了啊.你把坏的管子拆了,量一下主板上,哪个焊点对地电阻为0,把它接在好的7805管子的中间个脚上.再让主板上电,量一下,主板上的焊点,有12v电压(或大于5)点接在好的7805的1脚(7805这几个字对 ...
三个脚量的时候都是对地 量吗?
发表于 2008-6-11 00:05:38 | 只看该作者 �
八个脚其实也只用到三个脚而已,78系列的都一样
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-6-11 00:09:46 | 只看该作者 �
按楼主的说法,八脚烧了,既然如此,那就是声卡5V都没有,居然进系统还能发现设备?操作系统还提示发现新硬件??????????????????????????????????????????????????????
发表于 2008-6-11 01:02:49 | 只看该作者 �
回复 #16 修小板 的帖子
烧不代表7805无法提供电压,也许击穿了呢?高于5V的工作电压加在声卡上,造成无法正常工作也是有可能的。
发表于 2008-6-11 16:16:26 | 只看该作者 �
哦!好的!明白了!试试
发表于 2008-6-11 17:18:40 | 只看该作者 �
用78l05换吧
样子是难看的
我换过
差点把板子废了
发表于 2008-6-11 21:50:18 | 只看该作者 �
1:请问下主板的对地电阻??在主板上哪里是地?
2:三个脚外的五个脚电压电阻各是多少?
