查看: 4793|回复: 27
SONY主板I5的主板待机不正常
发表于 2012-4-10 23:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  SONY主板I5的主板待机不正常 板号 在网上还没出来吧   插上电的时候有3 5V 过一阵子3 5 V 就没有了~ 怀疑是系统IC 有问题 不过还没修~ 跑 3 5 V 的MOS 管跑死人
L7电感已经撬开了
I5 的主板好蛋疼啊~无图纸啊~无奈哦~ 3 5 V 不正常 是啥情况啊?开机一阵子 1分钟OK  就马上没了电压、·待机电流为0  !系统IC 应该没事啊~有事的话 拿每次刚触发 都有3  5 V 出来~ 等一阵子才没有的~ 开启信号 应该OK 啊
发表于 2012-4-10 23:43:32 | 只看该作者 �
难道是待机IC 不良? 要是不良的话那应该不会每次开机都可以开启3  5 V 啊? 量  电感 3   5V 有100欧阻值左右~ 神马情况 ?  哪位达人有图纸奉献下~
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-4-11 00:10:19 | 只看该作者 �
放放电 刷刷BIOS试试 估计会好
发表于 2012-4-11 07:41:36 | 只看该作者 �
看此图:                             虽然不完全一样,但是可以参考
M931 (IRX-5300) MBX-215.pdf
998.89 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M930 (IRX-5100) MBX-215 REV SB.pdf
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-11 08:25:16 | 只看该作者 �
  个人感觉   cpu供电问题比较大  尤其是电容  lz路过
发表于 2012-4-11 08:32:57 | 只看该作者 �
楼主好好查查待机芯片的信号
发表于 2012-4-11 08:57:05 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2012-4-11 07:41
看此图:                             虽然不完全一样,但是可以参考
  好的 谢谢啦~ 没图纸就是不好下手啊~ 找3 5V 的 MOS 管居然找到几个上管  下管居然没跑到~  搽汗~今天下班了继续奋斗~ 顶一个 下来看看
发表于 2012-4-11 08:58:47 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-4-11 08:32
楼主好好查查待机芯片的信号
好的~  现在正在 找图纸来看信号~  要不那个头大啊~ 找系统IC 的管理 找MOS 管 都晕死了~ 它和别的IC 不同, 其他的我都找到了 就缺它~ 旁边就几个管子 找了N  次
发表于 2012-4-11 09:02:18 | 只看该作者 �
那 应该会 大电流才对啊~ 电流也不是跳变的~ 要是有跳变了再掉为0还可以好解释~它就是插入 为0.04 就等一分钟为0 了~ 不按开关~目前怀疑是待机IC 不良~ 但是不良的话为什么每次开机都可以产生待机电压呢? 求解释 ~ 不想无缘无故的就判 待机IC 不良!
发表于 2012-4-11 09:05:04 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2012-4-11 00:10
放放电 刷刷BIOS试试 估计会好
这个 还真没考虑 不过想来应该就是BIOS 的问题多吧~ 要不也不会每次开机都可以产生待机电流~ 待机IC 应该不会有问题的多了~CMOS 电池是拔掉的了~
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 09:25
发表于 2012-4-11 10:23:50 | 只看该作者 �
主板应该有微短路。前两天刚修了个。显卡挂了的。也是插电就保护不出3  5V。你在仔细量量各个地方的阻值。
发表于 2012-4-11 10:26:49 | 只看该作者 �
不错,  现在还值得
发表于 2012-4-11 10:29:19 | 只看该作者 �
很有可能是保护掉了
发表于 2012-4-11 10:35:36 | 只看该作者 �
和楼主遇到一样的事儿
SN608089 时有时无,考虑IC不良,可是手里没这芯片,一会儿找下ISL6236代换看看
发表于 2012-4-11 10:36:22 | 只看该作者 �
还有一款6686待机芯片的,用ISL6237代换OK。希望这次也能顺利些
发表于 2012-4-11 10:44:52 | 只看该作者 �
应该是后面有地方短路了
发表于 2012-4-11 10:57:25 | 只看该作者 �
没图字还真是不好修啊
发表于 2012-4-11 11:12:38 | 只看该作者 �
有时也不用太较真了 机器修好就行了 换个IO试试看
发表于 2012-4-11 12:20:38 | 只看该作者 �
嗯,期待结果
发表于 2012-4-11 21:35:13 | 只看该作者 �
还没有修过这样的板
