查看: 2214|回复: 13
大家帮一下忙分析一下我是菜鸟级别
发表于 2012-4-10 23:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕主板,开机能点亮,诊断卡跑7F或7D或73能点亮,就是键盘按DEL进不了BIOS,后来刷了BOIS,还是这样,请坛友们谢谢帮我详细分析一下看到底是什么原因,我好慢慢学习一下,谢谢了,回答问题的中500万,呵呵。
发表于 2012-4-10 23:36:49 | 只看该作者 �
对了,查了一下供电3.3V对地阻值93,估计哪里有轻微短路
发表于 2012-4-10 23:38:03 | 只看该作者 �
不知道这个对地阻值是不是说明3.3V有轻微短路?
发表于 2012-4-11 00:07:08 | 只看该作者 �
楼主的是什么型号板子,说清楚点吧。
再让大家再帮你分析。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-11 00:15:29 | 只看该作者 �
放硬盘可以进系统不,进系统测试一下
发表于 2012-4-11 08:15:58 | 只看该作者 �
放过电没,电池电够不,开机按F8或F11 F12能选择启动项选择不
发表于 2012-4-11 08:30:16 | 只看该作者 �
有的板子是F2进BIOS
发表于 2012-4-11 08:35:18 | 只看该作者 �
有可能是键盘接口有问题。换个USB的键盘测试一下
发表于 2012-4-11 08:45:38 | 只看该作者 �
键盘灯亮不亮啊 有些是键盘电路有问题啊
发表于 2012-4-11 08:48:00 | 只看该作者 �
去掉所有的外设也不能进BIOS吗?确定BIOS刷好了?
发表于 2012-4-11 08:50:57 | 只看该作者 �
先判断键盘在系统或pe中是否正常,不正常再去排查主板。看键盘接口电路,测量供电5v是否正常,四根数据线对地打值要一致。再查就得更换上拉排阻,io了。看io周边是否有掉件还要测一下io的lpc总线到桥是否正常。
发表于 2012-4-11 14:03:59 | 只看该作者 �
看看是不是接盘接口问题导致不能进BIOS
发表于 2012-4-11 14:21:58 | 只看该作者 �
南桥坏了  换个南桥就好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该先从小到大 上来就换桥 如果不是桥的问题呢  发表于 2012-4-11 14:24
发表于 2012-4-11 21:02:57 | 只看该作者 �
应该刷好了吧,我是在论坛下载的相同型号的BIOS程序,我把原来的备份了,再刷进去的,还是这样,键盘灯亮一下熄灭了,我正再查键盘电路,谢谢大家的热情回答,我会好好向你们学习一下的
