查看: 6223|回复: 57
春雷一声响坏一个电脑
发表于 2012-4-10 22:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑系雷击,不开机,电源正常应该怎样检查维修。
发表于 2012-4-10 22:24:54 | 只看该作者 �
你怎么知道是电源是好的?一般雷击都是先网卡,然后是主板,然后是电源,这样查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 14:12
不同意你说法,先换电源确认是否主板问题,以来就拆机下主板,然后一同折腾,确定是主板,再考虑网卡,桥,时钟  发表于 2012-4-12 10:51
发表于 2012-4-10 22:26:38 | 只看该作者 �
一般不开机,主板是绝对坏了,
发表于 2012-4-10 22:48:26 | 只看该作者 �
LZ节哀咯~~~
发表于 2012-4-10 22:49:17 | 只看该作者 �
先排除网卡 在南桥
发表于 2012-4-11 08:58:51 | 只看该作者 �
网卡 IO 南桥多测下有无短路
发表于 2012-4-11 09:09:11 | 只看该作者 �
修到过两台,都是电源和网卡坏了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 10:35
同意楼主: 5
打雷最容易烧网卡电源  发表于 2012-4-14 10:16
发表于 2012-4-11 09:31:08 | 只看该作者 �
各位的回答让我学习了
发表于 2012-4-11 09:44:00 | 只看该作者 �
把主板电源 网卡换了 就差不多好了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 08:56
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 12:20
发表于 2012-4-11 12:10:49 | 只看该作者 �
网卡 又称“挨劈”卡{:soso_e113:}
发表于 2012-4-11 13:19:09 | 只看该作者 �
主要是网卡和电源。
发表于 2012-4-11 14:09:31 | 只看该作者 �
主板主板
主板
发表于 2012-4-11 15:36:53 | 只看该作者 �
网卡被霹好还是主板被霹好,难以取舍啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当然是网卡被雷劈好,直接换个PCI网卡就OK,主板被劈了,难弄些·!  发表于 2012-5-12 13:54
发表于 2012-4-11 15:40:57 | 只看该作者 �
把网卡芯片取下来看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:53
发表于 2012-4-11 20:25:33 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}哥这阵子天天修雷P的,一般就是220VP过来,网线P过来两种。
电源就不说了换才20元,废品还能卖10元,没含义。
网线P的就用万用表测了,先测试网卡的主供电电容,阻值一般P了后是10欧姆一下,拆了网卡再测,还是短路就是南桥了,一般南桥附近有个1084 \117之类的呢也可以测阻值,正常时几百欧姆。几十欧姆就看都不看了南桥P坏了。IO也容易P坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:54
发表于 2012-4-11 20:28:10 | 只看该作者 �
哦 学习了 .
发表于 2012-4-11 21:22:23 | 只看该作者 �
一般雷击的问题会比较 多的
发表于 2012-4-12 11:10:04 | 只看该作者 �
网卡南桥 IO
发表于 2012-4-12 12:11:21 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-12 12:28:53 | 只看该作者 �
通常雷击的机器都跟电源或网卡的问题,把网卡芯片拆了试试,换个旧电源试机,如果能亮机证明电南桥是好的,如果不亮机,那么多半是南桥挂了
