查看: 5168|回复: 32
6535b 开机绿屏
发表于 2012-4-10 21:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候不亮,,北桥的问题,
直接加焊,加焊后屏幕就变绿色的了,,这个是外接的图片,排除屏幕的问题
怀疑没焊好,摘了还是一样,,正好有一样的芯片,,不过都是上过机的,,郁闷啊,,,
第一个没亮,第二个故障一样还是绿色的,不是芯片的问题,,那就只能是显存了,这机器就一,好焊,,直接加焊,加焊后
没想到显存的问题能出现绿屏的,这个显存是在加焊北桥的时候被烤脱焊的,,重新植珠后修复,,
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
我前途也遇到个绿屏的,也是显存坏!  发表于 2012-4-11 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:31
同意楼主: 5
楼主在加焊的时候。没有遮显存。这样是很危险的。。。如果你把北桥焊好了。把显存吹好了。你也不行。所以加焊的时候。周边有经不起高温的元件一定遮一下。免得出现二次损伤  发表于 2012-4-11 09:18
发表于 2012-4-10 21:45:17 | 只看该作者 �
用锡纸 贴上显存应该可以避免吧? 我一般都贴 虽然有些浪费 但是事半功倍。因为我比较懒 嘿嘿怕麻烦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:53
嗯,, 是我懒了,,才搞的这么麻烦的,:'(  详情 回复 发表于 2012-4-10 21:46
发表于 2012-4-10 21:46:59 | 只看该作者 �
嗯,,
是我懒了,,才搞的这么麻烦的,
发表于 2012-4-10 21:51:28 | 只看该作者 �
有疑问 :第一章图片上面 开机画面是 HP  边框上面怎么是 三星   第一章图片是141 标屏 第二章图片是 宽屏???
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-11 13:25
仔细看呀,人家说接的外显是正常的。  详情 回复 发表于 2012-4-11 00:42
发表于 2012-4-10 22:24:51 | 只看该作者 �
霖玲小召 发表于 2012-4-10 21:51
有疑问 :第一章图片上面 开机画面是 HP  边框上面怎么是 三星   第一章图片是141 标屏 第二章图片是 宽屏? ...
第一张是外接的三星显示器的!第二张是笔记本本身的显示屏!
发表于 2012-4-10 23:05:14 | 只看该作者 �
显存都是要贴锡纸保护好吧。
发表于 2012-4-10 23:34:57 | 只看该作者 �
保护好周围的东东蛮重要的,不要偷懒哦{:soso_e113:}
因小失大啊,,,真不能偷懒,,  详情 回复 发表于 2012-4-11 18:24
发表于 2012-4-11 00:42:43 | 只看该作者 �
仔细看呀,人家说接的外显是正常的。
发表于 2012-4-11 00:51:47 | 只看该作者 �
所以有时候不要小看显存的威力!学习了
发表于 2012-4-11 00:59:23 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2012-4-11 01:24:10 | 只看该作者 �
咱以后也不偷懒了,哈哈
发表于 2012-4-11 07:42:21 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一个笔记本是明基的。外接正常开机黑屏,用风枪加焊显卡后开机绿屏,再次加焊就黑屏了。显卡芯片短路不开机了。技术成熟后上个bga。
发表于 2012-4-11 08:07:01 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2012-4-11 08:43:29 | 只看该作者 �
显存是小小体积大大马力哦     以后要注意咯
发表于 2012-4-11 09:15:33 | 只看该作者 �
我一般都贴隔热胶带,在贴锡纸,双层保护,绝对安全。。
发表于 2012-4-11 09:15:37 | 只看该作者 �
是不是加焊时碰到显存了,一般显存上无黑胶之类的,不易脱焊
发表于 2012-4-11 09:19:36 | 只看该作者 �
小心点别碰着就行了
发表于 2012-4-11 09:52:02 | 只看该作者 �
显存的问题不太好判断额。。增加了一些经验了 。
发表于 2012-4-11 10:24:40 | 只看该作者 �
还好,能整亮
发表于 2012-4-11 10:27:48 | 只看该作者 �
6535B就是一垃圾,,AMD的的CPU和桥都是易坏品
