查看: 2243|回复: 4
这两个北桥能代换吗?
发表于 2012-4-10 19:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865GV-M9主板
一块865G-M8主板
Gv主板电源烧了,把北桥也烧了,座子上面有几个灯不亮,CPU无电压,北桥上面都烧黑了,旁边还烧断了线。
在我的料板上面,只找到了G的这个 北桥,。。。
可以用865G-M8上面的北桥(JG82865G)代换(RG82865GV)吗?
这两个主板都带集成显卡的。。。
G和GV代表什么意思!
求解中~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-10 20:09:09 | 只看该作者 �
这么老的板子你还换桥啊。。
这是税控机的,不修不行啊,找一模一样的板子不好找。  详情 回复 发表于 2012-4-10 22:39
发表于 2012-4-10 22:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 23:17:19 | 只看该作者 �
可以替换。。。
发表于 2012-4-11 00:22:13 | 只看该作者 �
我记得带G的应该是集显带AGP槽,GV的是集显不带AGP槽。不知对不对记不太清楚了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样的,还有这两个桥可以换的  发表于 2012-4-11 08:00
