查看: 2261|回复: 5
TOSHIBA L505 神奇的IC
发表于 2012-4-10 19:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA  L505 拿来的 时候待机电流0.01然后掉为0,拆开,发现 3.3 5V 没出来,5V对地阻值只有0.04,短路,查发现个 TPS 51117 IC阻值不正常,拆下后5V短路消失 ,拆下后单独测 IC 供电脚阻值,又发现没明显短路,出于好奇,把此IC焊上,结果5V供电电路阻值变正常了,上电 3.3 5V也出来了,,晕了,烤机中,有人能解释下吗??
唯一的解释就是你搞错了  发表于 2012-4-10 20:08
发表于 2012-4-10 19:36:23 | 只看该作者 �
可能是虚焊所至
发表于 2012-4-10 19:49:53 | 只看该作者 �
会会是IC性能不良呀?
发表于 2012-4-10 20:10:56 | 只看该作者 �
虚焊吧
发表于 2012-4-12 11:10:11 | 只看该作者 �
估计还是虚焊,现在拷机2天了,一切正常{:soso_e100:}
发表于 2012-5-8 17:10:24 | 只看该作者 �
虚焊是断路怎么成短路了呢
