查看: 4066|回复: 21
soyo 不触发.请大家来指导下.谢谢! 已经解决.谢谢大家
发表于 2012-4-10 17:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SOYO N61 此板不触发 集成显卡 ,网卡 )
电源好的.CMOS 电压  3.2V    开关排针电压3.3V左右  .32.768晶振已经起振,  电池有电的
IO是83627DHG     68PIN电压为3.3   67PIN接短排针后有跳变0-3.3V       73PIN接短排针后输出3.3V高电平      但72脚接短排针前
有5V.接短排针后不能降到0V 低电平    还有2.2V ......(撬起72PIN.电压能降到0V )72PIN直接连向绿线. ...强制触发跑码正常.没思路了.请大家帮帮忙!先谢过了!!
查到了.紫线和绿线之间的472电阻只有46欧了.所以即便IO接低了电压但SB5V还可以过来2.2-2.5的电压....头一次碰到电阻坏阻值变小的....呵呵 ,,拆了或者换一个472就都可以了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
真细心啊  发表于 2012-4-12 22:42
发表于 2012-4-10 18:03:28 | 只看该作者 �
换个IO吧 也许就是这个问题
可以先加焊一下IO  发表于 2012-4-10 18:20
发表于 2012-4-10 18:04:34 | 只看该作者 �
好的.谢谢.马上试试
发表于 2012-4-10 18:12:06 | 只看该作者 �
先就是说南桥发出的SLP-S3#,I/O是接到了的,只是I/O没有把PS-ON#拉低,换个I/O看看
发表于 2012-4-10 18:18:38 | 只看该作者 �
单桥的先测桥是否好坏,强制开机试试看看有地方烫吗,,换IO,做桥
发表于 2012-4-10 18:38:03 | 只看该作者 �
换IO后重新加热桥.....一样问题.强行触发OK的.....郁了.呵呵
发表于 2012-4-10 18:39:32 | 只看该作者 �
换IO后   72PIN还是不能从5V 拉到0....还有2.2V ...
发表于 2012-4-10 19:03:19 | 只看该作者 �
跑一下绿线到I/O之间的线路.
发表于 2012-4-10 19:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 19:51:45 | 只看该作者 �
有熟悉这个板的吗?请来指点下啊,,,
发表于 2012-4-10 19:58:56 | 只看该作者 �
修过啊!直接换io的了
发表于 2012-4-10 20:03:28 | 只看该作者 �
IO也换了 72还是直连的 很诡异啊  在好好跑跑线吧
实在不行就把72挑起来 直接飞线
发表于 2012-4-10 20:18:54 | 只看该作者 �
实在不行就把72挑起来 直接飞线
割断72-绿线的线吗?..直接飞过去?
发表于 2012-4-10 20:24:01 | 只看该作者 �
跑线吧,看看绿线跟紫线的那个电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 14:56
同意楼主: 5
查到了.紫线和绿线之间的472电阻只有46欧了.所以即便IO接低了电压但SB5V还可以过来2.2-2.5的电压....头一次碰到电阻坏阻值变小的....呵呵 ,,拆了或者换一个472就都可以了.  发表于 2012-4-10 21:09
发表于 2012-4-10 20:49:37 | 只看该作者 �
怎么这么多人说换IO,楼主不是说了,把72脚挑开后,量IO能拉低为0V,说明不关IO的事了,应该是72脚还连到了其它的元件,楼主可以跑下电路
发表于 2012-4-10 21:14:52 | 只看该作者 �
先测量CMOS电路和南桥工作方面是否正常。。。。
发表于 2012-4-10 21:20:19 | 只看该作者 �
谢谢大家了.
发表于 2012-4-10 21:43:09 | 只看该作者 �
嗯。原来是这样,绿线和紫线之间还有472的电阻啊。。。学了一招,,谢谢
发表于 2012-4-10 22:36:59 | 只看该作者 �
还真没碰见过电阻坏了变小的
发表于 2012-4-11 14:09:46 | 只看该作者 �
翘起能拉低,说明IO是好的,问题在其他方面。嗯,我又学到一点。
