ZXCVWtest
查看: 3511|回复: 8
山寨苹果上网本问题
发表于 2012-4-10 17:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一客户山寨苹果上网本,那种白色的,13.3的屏,电源丢了,想配个电源。但这个山寨的太厉害了,电脑D壳上什么也没有。
拆电池看上面标着7.4V/3500mAh。这得配多大的电源?
补充内容 (2012-4-11 10:09):
试到19V可以用。谢谢各位的回复。
发表于 2012-4-10 17:41:04 | 只看该作者 �
如果你手里有稳压电源,可以先使用12V4A的,看能不能开机,再使用16V4.5A的,最后换19V3.74A的。
一般笔记本的输入电压比较宽,并且有过压和欠压保护电路。
你的意思是2V往上试,不能开机就是下一级电压的?  详情 回复 发表于 2012-4-10 18:46
发表于 2012-4-10 17:42:53 | 只看该作者 �
18.5v 的电流
发表于 2012-4-10 18:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 08:46:00 | 只看该作者 �
因为笔记本有过压和欠压保护,电压太低或太高都不能正常工作,你可以先从低往高处试。
发表于 2012-4-11 08:46:16 | 只看该作者 �
小本有用12V的,不过山寨一般是19
V。
发表于 2012-4-11 09:11:32 | 只看该作者 �
上次见过一款白色的苹果山债机14'好像是19V
发表于 2012-4-11 09:25:34 | 只看该作者 �
12V的,16V也能开,19V的,16V还是可以开,
发表于 2012-4-11 10:50:59 | 只看该作者 �
16-19V都可以
