查看: 5026|回复: 16
关于CQ40不亮机,大写键旁的灯闪
发表于 2012-4-10 15:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,今天接了一个CQ40笔记本,检测发现是AMD芯片组的,大写键旁的灯老是闪,不懂什么原因,不敢下手!
发表于 2012-4-10 15:47:15 | 只看该作者 �
楼主是什么问题呢?这个机子的bios容易出问题哦!
发表于 2012-4-10 15:58:56 | 只看该作者 �
是不是进
水了
发表于 2012-4-10 15:59:35 | 只看该作者 �
电流到多少
发表于 2012-4-10 16:13:43 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2012-4-11 16:53:37 | 只看该作者 �
这款 机器修过几台了只要各方位电压正常 就直接做北桥吧,
发表于 2012-4-13 22:08:05 | 只看该作者 �
建议先换个U吧!不行就换北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 19:51
发表于 2012-4-14 19:52:26 | 只看该作者 �
这个机器不管是独显还是集成的一般要不CPU坏或者是北桥出的问题
内存没有过吧
发表于 2012-4-14 22:24:41 | 只看该作者 �
看看能过内存不,AMD的话多半是CPU底座和北桥虚焊接触不良的问题
发表于 2012-4-14 22:38:28 | 只看该作者 �
因特尔主办的话多半是内存  和北桥
发表于 2012-4-17 23:32:46 | 只看该作者 �
我修了一台也是灯闪四下刷bios好了
发表于 2012-4-18 07:09:43 | 只看该作者 �
我也碰到过啊
发表于 2012-4-18 21:03:20 | 只看该作者 �
AMD先换U   不行就加北桥
发表于 2012-4-26 22:20:34 | 只看该作者 �
这款机器BIOS坏的挺多的
发表于 2012-5-6 10:40:23 | 只看该作者 �
今天早上接一台,一样大写灯闪,可能也是BIOS。
发表于 2012-5-12 20:06:54 | 只看该作者 �
这个机子的北桥爱虚,加焊北桥
发表于 2012-5-13 11:45:19 | 只看该作者 �
主板U是什么呀
