查看: 5387|回复: 15
微盛G41CL+CPU看电影和视频重启
发表于 2012-4-10 14:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      今天客服拿来一快微盛G41CL板载cpu的看电影和视频重启,换个内存和电源还有硬盘,还从装个系统,杀过毒,还做个南桥,还是涛声依旧,高手出来至个招。
发表于 2012-4-10 18:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-10 16:52:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
咋没换U啊
这个是板载cpu,所以不能换  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:48
是啊 应该换个U试下啊  详情 回复 发表于 2012-4-10 18:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-10 20:44:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个cpu试试,看视频--做做北桥,
没有做北桥,我加焊南桥的时候,南桥的挂了,然后拔下来从新植株的,北桥不好做啊。  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:55
发表于 2012-4-10 23:15:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
重启的时候声卡烫不烫
重启的时候声卡不烫  详情 回复 发表于 2012-4-11 10:10
发表于 2012-4-11 00:26:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你可以加个独显的显卡试试。再查查内存的0。9V供电有没变动。
加了个显卡还是一样 。一开视频就重启,纠结了。想刷个bios,这个BIOS,没有找到。  详情 回复 发表于 2012-4-11 10:02
那我试一下,看看  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:49
发表于 2012-4-11 09:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是板载cpu,所以不能换
发表于 2012-4-11 09:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那我试一下,看看
发表于 2012-4-11 09:52:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
都是高手,俺是来学习的
发表于 2012-4-11 09:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
eerrttyy1 发表于 2012-4-10 18:19
是啊 应该换个U试下啊
这个是板载的至强CPU
发表于 2012-4-11 09:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
边缘维修 发表于 2012-4-10 20:44
换个cpu试试,看视频--做做北桥,
发表于 2012-4-11 10:02:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-4-11 10:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不懂来问 发表于 2012-4-10 23:15
重启的时候声卡烫不烫
重启的时候声卡不烫
发表于 2012-4-11 10:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
排除CPU问题以外可以尝试加焊北桥~!
发表于 2014-7-25 08:22:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥的散热片换个风扇试一试
发表于 2014-7-25 08:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
声卡 网卡 发热不
