查看: 2266|回复: 6
IBMR60E的维修经历
发表于 2012-4-10 13:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昨天修一个IBM的机子,是不亮机,当时电流表从0.47  0.96    0.94 大概就是这个跳变的,我当时以为开机了就开始换屏测,换了好几个还是不行,我就测屏供电工作条件,发现是VCC3P没有,就以为是这个电压引起的,开始找他的来源,换了BD4175,还是不行,就问一下老师,他说是这个电流没有开机,我当时晕了,就按了一下南桥,奇迹出现了,屏亮了,最后就换了个南桥,一切OK,我觉得这是个好的维修例子,就发上来让大家看一下,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5 好经验
发表于 2012-4-10 14:30:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好经验值得推广
发表于 2012-4-10 14:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么情况??
发表于 2012-4-10 15:53:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也觉得这个案例挺好的。以后碰见也不会没有头绪了
发表于 2012-4-10 16:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个主要是特殊一点
发表于 2012-4-10 16:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验都是靠一下一下积累的
发表于 2012-4-10 17:04:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个经验值得学习
