查看: 11004|回复: 9
G98-630-U2能不能代换N10M-GE1-S ???
发表于 2012-4-10 13:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   G98-630-U2能不能代换N10M-GE1-S  ???    可以代换
发表于 2012-4-10 16:57:57 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-11 20:10:10 | 只看该作者 �
G98-630-U2和 G98-600-U2可以代换
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-512548-1-1.html楼上说这两个可以代换
发表于 2012-5-6 19:08:08 | 只看该作者 �
可以的 我们这边都换过好多次了
发表于 2012-5-6 18:55:17 | 只看该作者 �
我没有带换过  大家都说可以  那就试试  G98-630-U2和 G98-600-U2可以代换  这是技术论坛 说话严谨点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-6 18:23:49 | 只看该作者 �
可以的,有一台SL400是G98的,用N10M能换,所以可以代替的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:49
发表于 2012-4-15 09:24:03 | 只看该作者 �
可以代换亲自验证
发表于 2012-4-10 18:15:32 | 只看该作者 �
刚要回复 确实是可以代换的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-10 14:37:17 | 只看该作者 �
我也非常想知道能不能代用
发表于 2014-12-10 17:55:49 | 只看该作者 �
不知道G98-640-U2 可以用G98-600-U2 代换吗,
