查看: 2994|回复: 7
从ACER3686 5572 短路维修看广达ZR1设计可能存在的缺陷
发表于 2012-4-10 12:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间,两个同事分别送来了宏基的3686和5572机器,一个集显一个独显,都广达代工的ZR1主板,故障现象惊人的一致,都是插上适配器大短。经维修发现都是PQ39损坏和C467损坏所引起的故障。 经过分析,可能是由于C467位于散热风扇海绵垫下,机器长期工作后,积下的灰尘,在下雨潮湿后,潮湿的灰尘和海绵中的水分慢慢渗透到电容中,引起电容耐压值下降,从而VIN电压击穿了C467,再而引起PQ39过流损坏。BIOS我也做了备份,需要的联系我要就可以,不再上传到论坛了,论坛里面也应该有了的。
左上角两个并排的电容就是C468和C467,其中C467已经拆除,可见C467更靠散热风扇一侧,这也就是为什么同样两个电容,C467损坏率比C468高的原因。
这个现象可能也是ZR1在设计的时候没有考虑全面造成的隐患。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
应该是热坏把 电容不怕潮湿  发表于 2012-4-10 22:57
联想SL400也是容易坏这个电容,  发表于 2012-4-10 14:27
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
付吕剑武 + 10 通病
发表于 2012-4-10 13:51:21 | 只看该作者 �
看来楼主做维修很多年了啊,有缺陷都可以看出来了,牛啊
受到警告 3#
发表于 2012-4-10 13:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 14:58:09 | 只看该作者 �
经验,细心,值得学习啊
发表于 2012-4-10 16:35:55 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,很有耐心
发表于 2012-4-10 17:31:21 | 只看该作者 �
借鉴下,备份下,这个倒没留意,以后碰到了,在确认下。。。
发表于 2012-4-10 22:52:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次就可以注意了
发表于 2012-4-10 23:22:35 | 只看该作者 �
这个位置的遇到过一次,,
