查看: 2201|回复: 3
从ACER3686 5572 短路维修看广达ZR1设计可能存在的缺陷
发表于 2012-4-10 12:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间,两个同事送来了一台宏基的3686和5572机器,一个集显一个独显,都广达代工的ZR1主板,故障现象惊人的一致,都是插上适配器大短。经维修发现都是PQ39损坏和C467损坏所引起的故障。经过分析,可能是由于C467位于散热风扇海绵垫下,机器长期工作后,积下的灰尘,在下雨潮湿后,潮湿的灰尘和海绵中的水分慢慢渗透到电容中,引起电容耐压值下降,从而VIN电压击空了C467,再而引起PQ39过流损坏。BIOS我也做了备份,需要的联系我要就可以,不再上传到论坛了,论坛里面也应该有了的。
左上角两个并排的电容就是C468和C467,其中C467已经拆除,可见C467更靠散热风扇一侧,这也就是为什么同样两个电容,C467损坏率比C468高的原因。
Acer3686集显.3505.rom
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Acer5572.3508.rom
发表于 2012-4-10 13:17:49 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了,下次遇到这种情况咱也先考滤这个因素!
发表于 2012-4-10 13:19:26 | 只看该作者 �
俺现在用的就是这样一个机器,温度超高,有好办法吗?
发表于 2012-4-10 13:25:35 | 只看该作者 �
ZR1的电容很容易击穿,19V的。
