查看: 3793|回复: 28
这个屏是否坏了
发表于 2012-4-10 12:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这张图是不是屏坏了,刚开机四周模糊点,慢慢的就是这样的效果
发表于 2012-4-10 12:51:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
图片不是很清晰,应该是灯管坏了
补充内容 (2012-4-11 18:30):
图片看不清楚,看图片偏红像是灯管不大好,不知道是不是拍摄的原因,总之图片这个效果判断不准
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
怎么判断的?  发表于 2012-4-11 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:36
发表于 2012-4-10 12:59:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下显示屏连接线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:41
发表于 2012-4-10 12:59:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查下驱动板芯片供电是不是偏低
发表于 2012-4-10 13:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查屏线是不是松了,
发表于 2012-4-10 13:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不是灯管坏,检查屏线,连接等等,
发表于 2012-4-10 13:59:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有人说灯管,,,灯管亮不变色不就是好的。。。汗,,,,这种不是屏线就是屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:41
发表于 2012-4-10 14:24:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个屏简单,不行就是排线!
发表于 2012-4-10 14:39:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
平的可能性大
同意  发表于 2012-4-10 15:33
发表于 2012-4-10 14:40:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
排除法应用得当也是一种妙法
发表于 2012-4-10 14:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好像是屏主芯片坏了
发表于 2012-4-10 15:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把屏线刷刷插插好,还不行换个屏试试
发表于 2012-4-10 15:23:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有人直接说是屏坏了,真是个人才啊 ,还不如不说
发表于 2012-4-10 16:05:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
整个屏换了吧。
发表于 2012-4-10 16:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏,屏线,都有可能
发表于 2012-4-10 16:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是屏的问题
发表于 2012-4-10 17:56:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏应该有问题,是可以修的
发表于 2012-4-10 18:00:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用通用板写个程序试试,效果一样的话就是屏坏了
发表于 2012-4-10 18:13:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先用自己改的通用套版点一下屏是否好坏,,见过屏线坏是这样现象的
发表于 2012-4-10 19:11:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏坏了,
