查看: 4052|回复: 14
索尼VGN-C22CH变色花屏求助
发表于 2012-4-10 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台索尼的机子,拿过来 发现是这个样子的花屏,以为是屏线送了,就拔插了一下屏线,故障还是一样,换了个屏幕试一下,故障也是一样的。重新安装了驱动,故障一样。
  请问一下大家,有没有碰过这样的机子,他的显卡是7400的所以会不会是显卡的问题呢,还是他的屏线有问题?
补充内容 (2012-4-13 12:41):
谢谢 大家了 是显卡的问题  我加焊了一下就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
建议楼主。先用刀片刮下屏线的金手指。用酒精清洗屏线接口。不要盲目的做显卡。等完成以上两步,还是一样的话。再加热显卡芯片。再试机。如果试机正常,再做显卡。  发表于 2012-4-11 09:20
换改良的显卡吧  发表于 2012-4-10 14:34
首先启装一下系统再说,硬件的问题  发表于 2012-4-10 13:08
发表于 2012-4-10 12:13:49 | 只看该作者 �
显卡门机型,不排除是显卡的问题
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 12:30
发表于 2012-4-10 12:38:39 | 只看该作者 �
屏,屏线换下,不行就是显卡的问题
发表于 2012-4-10 12:50:57 | 只看该作者 �
做BGA吧,显卡问题
发表于 2012-4-10 13:03:31 | 只看该作者 �
显卡问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:43
发表于 2012-4-10 13:30:59 | 只看该作者 �
大多是显卡吧。。74 84 都差不多的
发表于 2012-4-10 15:38:12 | 只看该作者 �
先用风枪吹下显卡。然后进安全模式,试试看。如果OK了。那就是显卡。如果不行在查别的。
发表于 2012-4-10 16:18:32 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2012-4-10 16:41:51 | 只看该作者 �
外接显示器看下,,外接一样的话,,,拿肯定是显卡问题啦
发表于 2012-4-10 19:51:47 | 只看该作者 �
仔细看图,最先还真以为是屏问题,因为屏上有漏液的地方,这个机器投大了,假如显卡还有问题屏也要换
发表于 2012-4-10 20:01:03 | 只看该作者 �
显卡门!最有可能的!
发表于 2012-4-10 20:09:48 | 只看该作者 �
对,先用风枪吹下,显了的话在做BGA
发表于 2012-4-11 10:43:30 | 只看该作者 �
我认为是显卡坏了,可以先外接显示器看看!
发表于 2012-4-11 10:55:00 | 只看该作者 �
先简单的用风枪吹下看有效果没
发表于 2012-4-11 10:55:21 | 只看该作者 �
先看一下外接是什么样的
