查看: 3891|回复: 13
华硕F5R南北桥都换了,还是老样子,怎么办?
发表于 2012-4-10 10:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F5R,触发,电流 有的时候到0.4几(有CPU 供电),有的时候0.5几,有的时候0.6几,有的时候0.8几。
插不插内存都一样。
南北桥都换过了,还是老样子。
北桥是ATI 的,南桥是SB600
CPU PG 有,PLT RST 也有。
大家说怎么办?
(换板之类的话就别说了)
发表于 2012-4-10 11:34:11 | 只看该作者 �
人家说的是全板无复位,
发表于 2012-4-10 11:15:35 | 只看该作者 �
那CPURST呢有吗
发表于 2012-4-10 10:52:38 | 只看该作者 �
北桥有点难度,测一下北桥有没有空焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-10 10:48:24 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:10
发表于 2012-4-10 13:23:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 13:23:43 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2012-4-10 10:52
北桥有点难度,测一下北桥有没有空焊
北桥我用灯座测过了,和之前都是一模一样的。
发表于 2012-4-10 13:38:44 | 只看该作者 �
那I/O芯片呢?有没有检查过
发表于 2012-4-11 14:08:50 | 只看该作者 �
应该是有电压没出来
发表于 2012-4-11 14:11:44 | 只看该作者 �
打 帧时钟周 波形吧。看看有无下拉。有下拉但不跑吗。那么查线路故障 查 lpc 总线电压 对地阻止, bios 程序,如果无下拉。那么往上查。查cpu 工作条件。是否有发出 ads
发表于 2014-7-19 16:25:38 | 只看该作者 �
和好好好好好好好好好好
发表于 2014-7-19 16:26:38 | 只看该作者 �
看下CPU的复位信号有没有
发表于 2014-7-19 16:32:46 | 只看该作者 �
修好也难保用多久了
发表于 2014-7-19 16:33:23 | 只看该作者 �
修好也难保用多久了
