查看: 5515|回复: 13
求助,开机无限循环英文字母
发表于 2012-4-10 07:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
checking for cd-rom:检查光盘
cd-rom is not found:未找到光盘
checking for usb device:检查USB设备
usb devece is not found:USB设备无法找到   键盘无法用  进不了BIOS  也放电了 还是没用 有时候恩下开机键
啪的一声 主机立刻灭 之前的情况是正玩游戏突然无信号  然后主机还在运行 屏幕就显示无信号
发表于 2012-4-10 10:08:32 | 只看该作者 �
刷 BIOS了试下
发表于 2012-4-10 10:32:20 | 只看该作者 �
可能是主板有问题,仔细检查哈赛
发表于 2012-4-10 10:36:35 | 只看该作者 �
把所有  外用设备的线都拔掉       然后观察主板上是否有  连线的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:49
发表于 2012-4-10 11:56:07 | 只看该作者 �
这是什么情况
发表于 2012-4-10 16:54:12 | 只看该作者 �
HOHO~~~~~~
婴幼儿用品
发表于 2012-4-10 18:16:35 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试看
发表于 2012-4-10 22:31:52 | 只看该作者 �
杀毒、重装系统、换一个电源。一般一般的来。
发表于 2012-4-11 09:25:59 | 只看该作者 �
把所有的线都拔掉,光点主板试试看,就可以查出问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:48
发表于 2012-6-10 11:52:28 | 只看该作者 �
碰到同样的问题。刷了几个BIOS 都不行
发表于 2012-6-10 20:33:02 | 只看该作者 �
BIOS有问题 刷BIOS解决不了就换BIOS块吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:48
发表于 2012-6-10 22:15:53 | 只看该作者 �
光驱没有,usb没有。干南桥
发表于 2012-6-10 22:27:25 | 只看该作者 �
显卡坏了了 啦
发表于 2016-9-25 18:37:47 | 只看该作者 �
刷BIOS          换  BIOS芯片         我修过!
