查看: 2408|回复: 2
方正15彩显型号FH556-H,继电器反复吸合
发表于 2008-6-9 12:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
方正15彩显型号FH556-H,故障:通电后继电器来回吸合,电源指示灯不亮。
维修流程:采用了电源与行输出分开判断故障部位,断开L603电感,接假负载,电源输出的82v,15v,11v,55v,均正常。继电器也正常,电源指示灯也亮。
      原来的高压包已经鼓起了,于是更换了高压包,故障依旧,于是代换行管、偏转线圈、视放芯片LM2438,代换了55v供电滤波电容,故障依旧,
     请高手指点,最好详细点,谢谢
发表于 2008-6-11 13:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
二次升压电源没有检查吗?
发表于 2008-10-27 21:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的是二次不升压,只有60多V,开机能听到高压的声音.
