查看: 4053|回复: 8
三星显示器回扫线问题 已解决
发表于 2008-6-9 10:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台三星显示器,型号为788DF.满屏幕回扫线,屏幕有很细的线,不知道是否叫所谓的回扫线,还是有电容漏电引起的.但是亮度和对比度可以调节,要怎么下手呀?
终于把问题解决了,是行频触发电路的一个二极管软击穿了,型号为IN4148.编号为D608.望大家可以借鉴一下.
[ 本帖最后由 维修入门 于 2008-6-10 20:49 编辑 ]
发表于 2008-6-9 11:02:28 | 只看该作者 �
场消隐电路出现异常时,会导致显示器出现满屏的回扫线的故障,此时应重点检查场消隐电路中的相关的三极管.耦合电阻,电容是否损坏.
发表于 2008-6-9 11:12:17 | 只看该作者 �
是不是行消隐电路也有问题呀.
发表于 2008-6-9 12:21:50 | 只看该作者 �
这种垃圾问题你都修不好啊,那根电阻是100K的
发表于 2008-6-9 17:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-9 18:16:28 | 只看该作者 �
红枪电压23.6V,绿枪13.5V,蓝枪18.5V.G2电压158V.G1电压负70伏,亮度可以调节,G1电压负70V好像比较低,不过亮度好像还正常.
发表于 2008-6-9 18:56:58 | 只看该作者 �
原帖由 喻天王 于 2008-6-9 18:20 发表
看看负压电容坏了没??
负压电容是一个250V/2.2UF的电容,我检测过没有问题.不知道这种现象跟前置视放芯片和视放芯片有关吗?
[ 本帖最后由 维修入门 于 2008-6-9 20:11 编辑 ]
发表于 2008-6-10 12:40:52 | 只看该作者 �
不知道你那是不是回扫线,,如果很密有可能不是呢?
有些场部分问题也会出现,比如场自激也会这样,,,
图像有变形吗?如果图像有垂直方向的变形就是场电路的问题了,重点检查电容。
如果是回扫线一般会伴有亮度偏亮,调低亮度回扫线会消失,
另一种情况是图像颜色有偏色可能会带有回扫线,
发表于 2008-6-10 12:59:30 | 只看该作者 �
回扫线故障分析四步走:
一:  观察回扫线,如果图像图像亮度正常,但满屏回扫线,说明是消隐电路的故障,查消隐电路.
二:  如果亮度失控且满屏回扫线,查亮度控制电路.
三:  如果只是单色光栅回扫线,查该视放电路及阴极放电隙故障.
四:  如果只是显示器上部有回扫线,查场输出级电路!
