ZXCVWtest
查看: 2637|回复: 2
[维修资料]
用USB移动硬盘装PC3000[转帖]
发表于 2008-6-9 00:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装步骤:
  1.
制作USB启动硬盘
让usb硬盘成为启动盘的方法很多,我的办法是,将硬盘从USB盒中取出,接入笔记本电脑内,用从网上下载的DOS7.10安装盘直接在硬盘中安装DOS7.1系统,将硬盘装回USB盒中,USB启动盘即制作完成。
注意:一定要检查是否能够启动电脑,将U盘接在电脑上,开机,进入CMOS设置,启动选项选USB-HDD,启动后,很快就能看到“C:\>”的盘符,说明电脑启动后,USB盘自动识别为C:盘
2.在U盘上安装PC3000
与一般的pc3000安装方法相同,在WINDOWS下,复制pc3000的文件到U盘下的PC3000目录下,将pc3000中的Vgaga.exe ;Pcdosemu.com; emm386.exe(俄文版); himem.sys文件复制到U盘PC3000\Emul目录中(注意复制文件的目录路径不能搞错)。
3.修改U盘根目录下的COMFIG.SYS文件。
用文本方式(记事本)打开U盘根目录下的COMFIG.SYS文件,删除所有内容,重建如下:
DEVICE=C:\pc3000\eMUL\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\pc3000\eMUL\EMM386.EXE  ram
DOS=HIGH,UMB
BUFFERS=60
FILES=45
存盘退出。
4.修改U盘根目录下的AUTOEXEC.BAT文件
用文本方式(记事本)打开U盘根目录下的AUTOEXEC.BAT文件,删除所有内容,重建如下:
C:\PC3000\EMUL\VGAGA
C:\PC3000\EMUL\PCDOSEMU.COM 1
C:\PC3000\SHELL
PATH C:\pc3000;C:\DOS;C:
存盘退出。
注意:上面PCDOSEMU.COM 1中的“1”,他指定PC3000AT将待修硬盘接在哪个IDE接口,1=IDE 1,2=IDE 2,这里选1,表示要对IDE1上的硬盘进行检修,可在需要时更改此数字。
5.现在安装完成,重启电脑(设为USB-HDD),电脑将自动运行PC3000,并进入到SHELL程序界面,试试在第一项回车,选第一项PC3000AT后回车,即进入pc3000AT界面,等一下,窗口上部将显示检测到电脑IDE1上的硬盘型号,LBA数等信息。那是你的硬盘吗?到此,你会感到激动吧,你已成功安装了PC3000了。
勿急!此时勿按回车,请按上下键选最后一项回车,退至SHELL主菜单,按ESC退出至C:>下,你应该仔细学习pc3000的操作方法,以免错误的操作造成硬盘数据消失。
对不支持USB硬盘启动的电脑,安装PC3000会麻烦一些。
安装步骤:
  1.
先按前面的方法在USB移动硬盘中安装好DOS系统和PC3000。
  2.
用软盘在WIN98或XP下制作一张启动软盘。
  3.
在启动软盘上增加识别USB硬盘的功能,这在网上也有很多方法,我是采用松下的解决方案,即:从网上下载Mhairudos.zip和Kxlrw40an.exe ;将Mhairudos.zip解压可得到Di1000dd.sys文件,运行Kxlrw40an.exe后自解压得到F2H目录,将Di1000dd.sys和F2H中的usbaspi.sys  ramfd.sys  usbcd.sys四个文件复制到软盘中。
4.将U盘PC3000\EMUL\目录中的EMM386.EXE(俄文版)复制到软盘上覆盖原软盘上的EMM386.EXE文件(关键!)
  5.
用文本方式(记事本)打开软盘中的CONFIG.SYS文件,
删除所有内容,重建如下:
DEVICE= HIMEM.SYS
DEVICE=USBASPI.SYS
DEVICE=DI1000DD.SYS
DEVICE= EMM386.EXE  RAM
DOS=HIGH,UMB
BUFFERS=60
FILES=45
存盘退出。
发表于 2008-6-9 00:29:50 | 只看该作者 �
5. 用文本方式(记事本)打开软盘的AUTOEXEC.BAT文件,删除所有内容,重建如下:
PAUSE
C:\PC3000\SHELL
PATH C:\pc3000;C:\DOS;C:存盘退出。
  6.带USB识别的启动软盘已制作好,接上USB硬盘,用软盘启动电脑后(CMOS设置为软盘启动),电脑会查找USB设备,找到后会提示USB设备的盘符(如未找到USB设备,可多重启动几次,一般大多数移动硬盘都能够识别,否则,只有采用其他的解决方案)。
注意识别的USB设备的盘符,如提示为C:盘,可在出现“Press any key to continue . . .”提示时,按任意键,自动进入pc3000界面。如提示是其他盘符,如G:盘,此时不要再继续,应重新启动电脑到WINDOS界面,修改软盘中的AUTOEXEC.BAT文件(注意:是修改软盘中的),将其中的盘符“C:”全部改为前面识别时提示的盘符(如“G:”),再用软盘重新启动电脑,出现“Press any key to continue . . .”提示时 ,按任意键,即可顺利进入PC3000界面。
发表于 2008-6-28 00:19:29 | 只看该作者 �
好像挺复杂的,学习
