查看: 3023|回复: 5
ASUS P5QL做完北桥无复位了
发表于 2012-4-10 04:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚好有空闲着没事情做,就拿了ASUSP5QL P43的台式机主板来练练手,最开始的故障是电压都正常代码跑01,因为第一次修台式机主板也不知道这个代码是什么意思,于是在论坛看了下这个代码的意思,有的老大说是北桥,有的说是BIOS有的说是南桥 有的说内存。我就按照老大们说的去检修了,线测了下 内存的 供电 时钟,以及AD线对地阻值发现正常,于是又刷了BIOS好像有点反应了 代码变成C7了 复位灯常亮不知道正不正常于是用镊子 短接了几下主板的复位脚结果C7 代码既然过了,哈哈。但是好景不长断电以后,第二次开机又是老样子了。于是我直接把这个主板 赶上砍头台(360T)上去烤了一次 结果下来连复位灯都不亮了。不知道是不是我温度太高了。CPU冰凉冰凉的。我的心也就跟着冰凉冰凉了。但是做笔记本的主板这个曲线都是好的,哎看来比笔记本的主板还要难的多啊。而且貌似台式主板没图纸好多。。。所以各位老大们把你们维修台式主板的上电时序分享一下吧,小弟感激不尽啊。因为我手上还有好几块台机板。
发表于 2012-4-21 10:47:43 | 只看该作者 �
北桥有可能做坏了,笔记本的温度要比台式机主板的温度高。
发表于 2012-4-11 14:35:29 | 只看该作者 �
重做北桥
发表于 2012-4-10 22:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 12:03:39 | 只看该作者 �
佩服楼主呀凌晨四点多发贴
睡一觉起来睡不着了啊  详情 回复 发表于 2012-4-10 22:52
发表于 2012-4-10 11:39:39 | 只看该作者 �
温度没有调对···  笔记本跟主板 不一样··
你这个 应该是温度低了
