查看: 1552|回复: 9
问题又来了.高手来帮分析.
发表于 2008-6-8 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块磐正845板子.型号.ep-4pea9i 客户拿来时说,他想升级一下内存.结果把板子给弄烧.经我手后我发现内存的供电管已被击穿.我换了型号一样的管子下去.加电后.我发现CPU没有供电.控制脚也没有供电,后来我查了一下电源控制芯片,有12
V和5V供电,结果我换了型号一样的芯片,结果还是一样.惨了.不知道怎么下手了.我是新手哈.还请高手多多指教..谢谢..
发表于 2008-6-8 20:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的内存供电的MOS管以后,内存供电是否正常
发表于 2008-6-8 20:42:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换过内存管子.内存供电,时钟都正常.就是CPU没有供电...
发表于 2008-6-8 20:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查CPU供电电路,仔细的查!!!
发表于 2008-6-8 20:52:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是内存烧的时候把别的也一块坏了,在看看桥热不热。烫的话就别搞了
发表于 2008-6-8 21:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存复位电压有吗??上拉1。25V电压有吗??
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
十万个V什么 -1 提醒一下,内存并没有所谓的复位信号。
发表于 2008-6-8 21:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果复位没有的话就查一下北桥!!!!
发表于 2008-6-8 23:13:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
**。。内存有复位?????
发表于 2008-6-8 23:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
单独没有VCORE就查PWM工作条件是否正常,包括SS脚等等。
内存没有复位,6、7楼误导!
发表于 2008-6-9 04:31:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了管之后,检查一下内存的供电是否正常
