查看: 2670|回复: 5
it8282m坏了
发表于 2012-4-9 20:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k8m800主板  cpu  北桥1.2  供电都没有。。是it8282m的芯片。。由于怀疑坏了 要订货所以不能确定!1脚0v   2脚0v  3/0.9v 4/2.5V  5/0v  6/0  7/4.9  8/0  9/5v   10/1.1   11/2.8   12/o.14   13/4.9  14/0  15/5.19  16/0
发表于 2012-4-10 07:58:06 | 只看该作者 �
2脚3脚不正常!
发表于 2012-4-10 08:32:15 | 只看该作者 �
16脚5VSB供电怎么是0?
9脚ATX_PSON#高电平也能开启ATX电源?
发表于 2012-4-10 10:04:05 | 只看该作者 �
查下2.3脚相联元件
发表于 2012-4-10 10:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了吧,内存供电已有反馈电压。14脚应该有2.5了
发表于 2012-4-28 12:40:06 | 只看该作者 �
学习中 路过看看
