查看: 5859|回复: 11
芯片被打磨了怎么办?
发表于 2012-4-9 20:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个我也遇到过好多次
发表于 2012-4-10 23:18:00 | 只看该作者 �
你说的是啥心片袄!电脑用的?CPU。桥?
发表于 2012-4-12 10:24:29 | 只看该作者 �
经常遇到......
发表于 2012-4-12 18:00:54 | 只看该作者 �
找图纸。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-13 21:06:44 | 只看该作者 �
分析它的应用电路,能猜出是什么型号。
发表于 2012-4-15 18:46:15 | 只看该作者 �
常用芯片可以用测试仪测试,但最有效的方法,还是分析电路原理,本人有测试仪,如果坛友有需要,本人可帮忙免费识别,40脚以内的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析电路是正点  发表于 2012-4-19 17:19
还有这种测试仪吗,可不可以发张图看看,怎么用呢?  发表于 2012-4-17 15:06
那东西也就对标准IC有点用,其余的……,你懂的  详情 回复 发表于 2012-4-15 20:06
发表于 2012-4-15 20:06:18 | 只看该作者 �
版主说的很对,所以最根本的还是分析电路  发表于 2012-4-16 10:28
发表于 2012-4-16 07:44:34 | 只看该作者 �
被打磨的识别需要一定技术
发表于 2012-4-16 08:10:48 | 只看该作者 �
我也有一芯片被打磨的想知道是什么芯片。8脚的。存储芯片。不知道是什么型号。
发表于 2012-4-16 10:27:24 | 只看该作者 �
版主说的很对,所以最根本的还是分析电路
发表于 2012-4-16 18:13:23 | 只看该作者 �
这是个技术贴,值得关注!做个记号,后续跟进
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-4-19 17:06:28 | 只看该作者 �
打磨的也能修啊 这东西只能找一样的了
