查看: 6533|回复: 26
华擎G41M-VS3 不跑码
发表于 2012-4-9 17:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  CPU  南北桥  内存供电都正常了  BIOS  刷了 也不行
发表于 2015-7-10 22:53:08 | 只看该作者 �
这个一般都是无从说起的。
发表于 2012-4-9 17:11:08 | 只看该作者 �
   给指点下思路,。
发表于 2012-4-9 17:36:27 | 只看该作者 �
IO 有没问题?
发表于 2012-4-9 17:42:02 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2012-4-9 18:15:49 | 只看该作者 �
换个IO试试看吧
发表于 2012-4-9 22:09:31 | 只看该作者 �
换BIOS,换I/O.
发表于 2012-4-9 23:54:24 | 只看该作者 �
不跑码的原因多了.供电时钟 BIOS复位.都有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 00:26
发表于 2012-4-10 00:39:52 | 只看该作者 �
查查cpu复位吧,要是有的话就比较麻烦了
发表于 2012-4-10 09:42:38 | 只看该作者 �
怎么好像没有总线供电呢 先查有四大供电之后,上假负载测试灯 再测看有无PG和cpurst,有有了之后换cpu和内存,上内存假负载查一下各路信号是否正常 若都正常刷bios 不行就加焊北桥了!
发表于 2012-4-10 12:04:59 | 只看该作者 �
压北桥
发表于 2012-4-12 10:04:46 | 只看该作者 �
检查IO,IO没问题就加焊北桥
发表于 2012-5-1 18:42:45 | 只看该作者 �
同意换io加汗北桥
发表于 2012-5-2 11:42:11 | 只看该作者 �
先换个CPU 在不行在看看CPU 复位
发表于 2012-5-2 17:34:15 | 只看该作者 �
换电源试试看
发表于 2015-7-10 22:51:00 | 只看该作者 �
时钟和复位没测吗?不跑吗原因太多了
发表于 2015-7-10 23:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白叫换IO和加焊桥的是基于什么理由,楼主也没说出各个信号的具体情况,
发表于 2015-7-12 17:35:07 | 只看该作者 �
查时钟,复位,换IO.加焊南桥
发表于 2015-7-20 09:57:29 | 只看该作者 �
查查复位了吗。
发表于 2015-7-20 10:44:52 | 只看该作者 �
有复位不跑吗就感觉炒鸡难修了
