查看: 5089|回复: 23
DELL d630 开机白屏
发表于 2012-4-9 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户送来的DELL D630故障现象为白屏,(此型号机器经典故障:显卡易损坏)首先接了个外接显示器,发现显示正常,此时不能直接判定是显卡故障,然后把机器拆开目测主板有严重进水的现象,把进水地方处理干净之后,通电测试故障依旧。这机器如果是显卡故障的话 一般用风枪加热一下 就能显示正常,此时用风枪加热了一下,再次通电测试还是原故障。暂时先不考虑是显卡损坏,这时候测了PCI-E总线电路,此电路没发现异常。这是该考虑上屏的供电(+LCDVDD)是否正常了,通电测试上屏供电(+LCDVDD)发现没有,通过电路图发现此供电是由Q11 S级提供,测量Q11 D级有+3.3V_RUN S级没有输出(+LCDVDD)这时测量Q11 G级没有控制没有控制电压,接下要要查这个电路了,测量过程中发现R24进水腐蚀损坏,找了个100K的电阻更换后,通电测量Q11 S级(+LCDVDD)电压以输出,插上屏幕 开机 期待已久的DELL LOGO画面已出现,机器修好OK
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 18:26
发表于 2012-4-9 16:07:17 | 只看该作者 �
  好功力啊!
发表于 2012-4-9 16:18:53 | 只看该作者 �
白屏大多数属于屏供电问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
屏线问题导致的白屏也不少  发表于 2012-4-18 12:56
发表于 2012-4-9 16:19:01 | 只看该作者 �
看来维修一定要细心才行呀 ,要不就上述的故障含真不好找
学习了
发表于 2012-4-9 16:25:38 | 只看该作者 �
我碰到 直接把3V连过去
发表于 2012-4-18 11:45:26 | 只看该作者 �
楼主  挺细心的  要是我先干了显卡再说 。 看了此贴之后 看来要注意一下了 。
发表于 2012-4-18 12:50:42 | 只看该作者 �
进水反正是难搞呀!!!能修好得有点功夫!!!
发表于 2012-4-18 14:13:06 | 只看该作者 �
大多数都屏供电电路问题
发表于 2012-4-18 14:21:23 | 只看该作者 �
如果没有进水痕迹,估计已经搞显卡了
发表于 2012-4-18 15:49:10 | 只看该作者 �
又学习了一招
发表于 2012-4-19 16:04:36 | 只看该作者 �
看看屏上面的保险有没有烧坏
发表于 2012-4-19 17:06:32 | 只看该作者 �
不错经典故障
发表于 2012-4-19 19:35:55 | 只看该作者 �
这个本修的不错啊  细心啊
发表于 2012-4-19 21:45:10 | 只看该作者 �
为什么要测PCI-E总线电路呢   不解    楼主能解释一下吗
发表于 2012-4-19 21:45:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 21:58:35 | 只看该作者 �
思路很对。一般白屏就是屏的供电过不去。LCDVDD没有或者送不到屏上
发表于 2012-4-19 22:15:18 | 只看该作者 �
你这进水还是简单的,遇到进水当代码的,那才叫惨那几天修不出来啊
发表于 2012-4-29 14:26:02 | 只看该作者 �
受教了  呵呵
发表于 2012-5-16 20:47:59 | 只看该作者 �
嗯。楼主厉害的,白屏一般都是屏供电3.3V没有,或屏坏。学习了!!
发表于 2012-5-16 21:06:41 | 只看该作者 �
高手啊,,,,,,,
