查看: 4111|回复: 11
求助大家一个GA-P35-S3G 主板问题
发表于 2012-4-9 15:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个主板开机大板概6-7秒,停了又启动,启动了又停,启动时复位灯亮一下,几秒后断电.3-4秒又重启。内存电压1.85V。CPU1.35V我看了坛内说好像BIOS问题,大家帮忙分析一下,看看是哪里问题,我是刚学修主板的。有这种板子的BIOS能帮忙传一个。谢谢。
发表于 2012-4-9 16:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板放电试试,这个是技嘉的主板吧?到官网去下载bios。
发表于 2012-4-9 16:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下BIOS
发表于 2012-4-9 17:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢二楼,我下载了一个刷了下,还是一样,把BIOS拿掉,也还是一样,看来不是这个问题。
发表于 2012-4-9 17:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GA-P35-S3G  BIOS 我的机子不是BIOS问题,上传给大家。
GA-P35-S3G BIOS SST25VF080B.rar
384.01 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GGA-P35-S3G BIOS
发表于 2012-4-11 09:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你新手。就希望依靠论坛帮你解决问题。那让其他高手如何自容?有时候,高手碰到问题都需要来这探讨然后研究才能修好机器。
你的断电问题可以先不理睬,直接找不跑码的原因。要查地方太多了:供电、时钟、复位、各大总线打值。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
945以上的板电压不全或者不稳定也会自动重启动!  发表于 2012-4-11 21:06
发表于 2012-4-11 15:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的很对,我就是在一边问一边学,两个时钟晶振都有正常,各供电也正常。强行启动电源,不跑马,复位灯常亮。就是4-5秒来重启。停了又启,起了又停。
发表于 2012-4-11 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能开关短路
发表于 2012-4-11 21:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议断开4针先检查!主查所有的供电!  一般遇到的基本都是供电不够断电重启的多!还有就是桥!
发表于 2012-4-11 23:32:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
IO有没有可能?
发表于 2012-4-12 07:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子放在桌面上修,没有接开关,开关,复位5正常。开关能触发。常接通能关机。
发表于 2012-5-2 23:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我手上也有这样的问题 ,请问解决了没有呀 解决了的话能不能告诉我怎么修的 谢谢
