查看: 3181|回复: 15
DELL n4020纠结的问题
发表于 2012-4-9 14:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,请教个问题,一台DELL N4020的机子,上电0.34 不动,各路供电都有,时钟正常复位也有,CPURST有3.3 v  我刷了BIOS 换了南桥,还是一样,先不知如何下手了, N4020 DJ1-100224 (DELL N4020).pdf (1.24 MB, 下载次数: 65)
发表于 2012-4-9 14:47:27 | 只看该作者 �
桥还没工作
yjp
我知道桥没有工作啊,就是不知如何下手了  详情 回复 发表于 2012-4-10 14:22
发表于 2012-4-10 14:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 14:40:48 | 只看该作者 �
楼主还是求个开机时序,
同意楼主: 5.0
同意  发表于 2012-4-10 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 15:15
发表于 2012-4-10 15:06:15 | 只看该作者 �
看南桥复位有吗
发表于 2012-4-10 16:36:54 | 只看该作者 �
先查复位吧 一步一步来
发表于 2012-4-11 12:56:43 | 只看该作者 �
复位都有啊,就是复位都正常才麻烦
发表于 2012-4-11 14:03:49 | 只看该作者 �
北桥换一个看看
发表于 2012-4-11 14:09:02 | 只看该作者 �
我给你一个 方法,
lz 在 手足无策的时候 还是去查 帧时钟周吧。 看看有无下拉波形,如果连这个都没。那么就向上面查。cpu ads  再 往上 复位 pg 时钟,cpu 的4个 com补偿信号。
发表于 2012-4-11 14:11:00 | 只看该作者 �
看看波形正确不正确!
发表于 2012-4-11 14:25:36 | 只看该作者 �
期待解决方法
发表于 2012-4-11 14:42:49 | 只看该作者 �
期待结果了,我没有修过这个呢。
发表于 2012-4-16 19:33:54 | 只看该作者 �
是挺纠结的,我没遇到过啊,我只知道硬启动没完成,0.34 CPU 有温度吗,可能桥坏了
发表于 2012-4-16 19:48:57 | 只看该作者 �
和楼主一起研究下,学习!
发表于 2012-4-17 14:56:16 | 只看该作者 �
谢谢大家关注,已经修好了,是内存的数据线有两个有问题,
发表于 2012-4-17 14:56:49 | 只看该作者 �
这个机子,检测内存不正常就在、是这么个电流,
