查看: 3103|回复: 28
这是什么问题呢?
发表于 2012-4-9 14:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的本,之前可能是USB短了,照成桥坏 。不开机  !换桥后可以开机能点亮外接正常 内屏绿背景花。换屏也是一样 显卡加焊了一次还是老样子。
发表于 2012-4-9 15:06:35 | 只看该作者 �
I5的机器不会怎么容易坏显卡吧
发表于 2012-4-9 15:09:38 | 只看该作者 �
屏线 是不是有问题   还有就是显卡到接口直接有没有断线了
发表于 2012-4-9 15:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 15:10:36 | 只看该作者 �
屏线换一换啊,要么桥没做好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要么桥 要么屏线  发表于 2012-4-9 15:17
发表于 2012-4-9 15:11:13 | 只看该作者 �
CMOS电池报错而已,cmos电路有问题了吧~
发表于 2012-4-9 15:16:52 | 只看该作者 �
换根屏线试试
发表于 2012-4-9 15:44:40 | 只看该作者 �
看不清啊!
发表于 2012-4-9 16:00:26 | 只看该作者 �
把屏线重新插一下,看看外接显示器正常吗?
发表于 2012-4-9 16:09:05 | 只看该作者 �
这种一般是屏线。。。看看是没有插好还是线断了
发表于 2012-4-9 16:14:47 | 只看该作者 �
外接看看    偏色找个图看看
发表于 2012-4-9 16:19:07 | 只看该作者 �
你先换一下屏线试试吧, 不行就换主板。
发表于 2012-4-9 16:24:07 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2012-4-9 16:14
外接看看    偏色找个图看看
外接正常 ,开机就不正常黑背景就成绿色的啦
发表于 2012-4-9 16:25:29 | 只看该作者 �
上帝天空 发表于 2012-4-9 16:19
你先换一下屏线试试吧, 不行就换主板。
主板不是很便宜的,屏线手里暂时没有 I5的机器。
发表于 2012-4-9 17:10:12 | 只看该作者 �
很高的配置呀?用表量一下屏线,焊一下接口看看
发表于 2012-4-9 17:27:49 | 只看该作者 �
屏线怎么也爱坏  LZ 有没动那里
发表于 2012-4-9 17:35:30 | 只看该作者 �
可能是排线问题。
发表于 2012-4-9 17:36:26 | 只看该作者 �
COMS放一下电。
发表于 2012-4-10 09:27:59 | 只看该作者 �
屏线测过了,是好的 接口焊过了 还是老样子
发表于 2012-4-10 09:28:47 | 只看该作者 �
笔记本维修0 发表于 2012-4-9 17:36
COMS放一下电。
你根本就没看帖子吧,是显示不正常。不是报F1
