查看: 3691|回复: 15
请教各位老师,你我们用的计算器和数字万用表的那个屏就什么屏
发表于 2012-4-9 13:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就需要这么个东西。可以手动设置显示上面的数字,单排就行,这叫什么东西,哪里有卖的。谢谢
发表于 2012-4-9 14:40:03 | 只看该作者 �
就叫液晶屏呀,你如果搞程控,就去买个127*64吧
发表于 2012-4-9 15:22:22 | 只看该作者 �
温湿度测量仪
发表于 2012-4-9 15:41:25 | 只看该作者 �
液晶屏单片机驱动。
发表于 2012-4-9 17:19:20 | 只看该作者 �
有专门买这的呀。还是成套的,可以开发的额
发表于 2012-4-10 08:43:21 | 只看该作者 �
请问谁能做这个尽快帮我个忙。
发表于 2012-4-10 09:06:44 | 只看该作者 �
单色液晶屏或者段码式液晶屏
发表于 2012-4-10 21:14:11 | 只看该作者 �
卖单片机元件的地方应该有这样的配件,不过引脚不一定和你要的一样。
发表于 2012-4-25 08:28:09 | 只看该作者 �
如果简单的显示就是用1602液晶,这个只能显示英文和数字,如果需要显示汉字就用12864液晶。
发表于 2012-4-27 14:14:57 | 只看该作者 �
我从文曲星上拆下两个屏,但是大,这东西怎么才能切一刀,不损坏外观就行。
发表于 2012-4-28 19:51:58 | 只看该作者 �
谁能告诉我怎么样才能把屏切小一点
发表于 2012-4-29 13:17:18 | 只看该作者 �
我看有空你还是去补习一下液晶屏的知识吧
发表于 2012-5-17 11:07:12 | 只看该作者 �
如果只是切小,去卖玻璃的地方请人帮帮忙就可以了,但是,切下还想用,恐怕只有去买一块了。暂时的技术还没有发展到那个程度。
发表于 2012-5-31 16:38:12 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2012-6-12 09:44:03 | 只看该作者 �
TN屏,里面的7seg图案可以直接设计的
尺寸也可以制定。
厂家需要开模,开模费用不是很贵,1-2千吧,带20片免费的样品。
发表于 2012-6-17 12:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是LCD屏吧?
