查看: 2175|回复: 13
求助~BENQ FP91G+ 问题!
发表于 2012-4-9 12:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
客户拿来时说有的时候按几十次按键可以开机,拆机测试高压板上有三个电容鼓包,更换电容之后,开关灯一直闪烁绿灯 按键也没反应,应该是哪里出了问题呢??、
发表于 2012-4-9 12:50:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
用原装电源也不行吗?
发表于 2012-4-9 13:29:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
按键先换下呗 。
发表于 2012-4-9 14:18:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
按键全部换了,开关上的灯还是一下一下的闪烁!!!
电源正常的话,就是解压板坏了  发表于 2012-4-9 19:13
发表于 2012-4-9 16:57:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
测12V、5V供电正常吗?
发表于 2012-4-9 17:32:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
测12、5v正常么,怀疑电压跳变!
发表于 2012-4-9 21:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
估计换电容时故障扩大了
发表于 2012-4-10 09:33:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
客户的高压板 之前进过水, 也是换的电容,这次又是电容鼓包,换了之后 还是不行 我已经定了一块全新的主控板了!!!
发表于 2012-4-10 10:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我告诉 你怎么修..  你先量5V是不是跳变  如果跳     一般出在高压板上..亮亮接灯管附近的3个脚的管子 一般都是后级短路啊  有没有点下瓶  确定灯管没问题哦
发表于 2012-4-10 12:04:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你先断开高压部分试试
发表于 2012-4-10 12:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是滤波电容的问题。你换的电容合适吗?同时也要注意300V滤波电容是不是有问题。
发表于 2012-4-10 14:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
电容换的 都是原来的 一样大小的  大电容倒是没换过 一会换下试试
发表于 2012-4-10 16:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过300V电容吗
发表于 2012-4-10 18:18:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是 换电容没换好~
