查看: 5907|回复: 18
联想D185WD显示器显示泛白,求助!
发表于 2012-4-9 10:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就显示这样。屏线插拔过。老样子。求助
补充内容 (2012-5-10 10:10):
谢谢大家,上个星期接了一个一样的屏。确定屏幕坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉像是冬天刚刚 拿进屋子里面来的样子  发表于 2012-4-9 15:25
发表于 2012-4-9 10:48:55 | 只看该作者 �
驱动板上三基色对地阻止是多大呢
发表于 2012-4-9 11:00:57 | 只看该作者 �
屏线两端都多拔插下,接屏的和接驱动板的两头都要。如果还是一样的话恢复下出厂,再不行估计屏的问题多了。
发表于 2012-4-9 11:11:57 | 只看该作者 �
点屏 确定故障
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:52
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-9 11:14
发表于 2012-4-9 11:42:17 | 只看该作者 �
我觉得联想的液晶显示器出现这种故障比较多,还有就是白屏的
发表于 2012-4-9 11:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 11:57:46 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-4-9 11:11
点屏 确定故障
还有用它自身的一套板子点其他19的屏幕也不亮。超郁闷的啊
发表于 2012-4-9 12:10:28 | 只看该作者 �
这个是屏的问题
发表于 2012-4-9 12:13:43 | 只看该作者 �
很有可能屏问题。 换个驱动板试试
发表于 2012-4-9 12:29:35 | 只看该作者 �
askdsk 发表于 2012-4-9 12:13
很有可能屏问题。 换个驱动板试试
我也想换驱动板 。问题是换其他驱动板屏不亮
发表于 2012-4-9 12:47:17 | 只看该作者 �
改通用的麽  。 刷个程序啊
发表于 2012-4-10 08:59:45 | 只看该作者 �
额 这种现象我有一次换高压板出现过,原来的高压板不亮 我换完后就成这个样子了,最后查明,我换的高压板是坏的
发表于 2012-4-10 09:34:22 | 只看该作者 �
感觉是屏的问题
发表于 2012-4-10 10:53:44 | 只看该作者 �
我没有遇见过   用  点屏工具点不亮 还真不好说
发表于 2012-4-10 10:59:55 | 只看该作者 �
好像这种屏的接口有点特殊的,好好看看接口再找到合适的屏线点屏!
发表于 2012-4-10 11:14:46 | 只看该作者 �
我这儿也有个和楼主一样的联想 液晶,但问题不一样,故障是:不接信号线,开机第一屏有联想的LOG0,第二屏也会有,但接上信号线,就是屏在抖,没有画面,如果按菜单也能正常显示,恢复出厂设置,故障不变,用其他的板点屏不亮的,  因为屏线不一样,,,,现在还没修好,个人感觉是屏坏了....
发表于 2012-4-10 11:26:56 | 只看该作者 �
查屏上DC_DC直流电压变换电路是否正常。
发表于 2012-4-10 11:31:43 | 只看该作者 �
    你拿测屏全套、先试试屏     楼上说的  先确定故障
发表于 2012-4-10 12:57:07 | 只看该作者 �
换个2025的驱动板刷一下程序点一下试试看是什么问题,如果没有程序找我要
