楼主: 威远科技丶
联想3000G430 开机不显
发表于 2012-4-27 19:03:24 | 只看该作者 �
这款机器 ,这是通病,我修了不下10台了啊
发表于 2012-4-27 19:18:29 | 只看该作者 �
我修的不是这样的问题,是花屏,但楼主我就不这样想你了,他们说你细心,我就不这么认为,因为有的简单问题,你都没有发现,还是打电话问客户的,结果你在看的,然后还是没有显示,结果是你朋友告诉你的,这样你才把这机器修好了,一般我先看一下外观在修板子的,修板子第一下就是“望”,就像医生一样,搞个什么望闻问切什么的,那么我们也是,第一就是看(望),在闻闻有没有烧的,然后我在开始修板子的,
发表于 2012-4-27 20:10:39 | 只看该作者 �
运气好了..南桥还是好的//
发表于 2012-5-12 21:24:45 | 只看该作者 �
我现在这款机子屏被客户摔坏了,电流可以达到0.9A,还以为就是屏坏了,结果换个新屏点不亮,电流还是0.8A左右,上假负载各电压都正常,现在无思路,望大师指点,谢谢
发表于 2012-5-12 21:34:14 | 只看该作者 �
你的南桥不是也干了?
