楼主: 威远科技丶
联想3000G430 开机不显
发表于 2012-4-10 00:47:42 | 只看该作者 �
就是U口影响通电没有显示啊。还好,没有烧到南桥。还有学习了要放屏电流才继续跑的。
发表于 2012-4-10 09:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 09:50:30 | 只看该作者 �
呵呵,,联想很多机器都这样的,细心点好哦
发表于 2012-4-10 10:39:17 | 只看该作者 �
要接屏电流才上得去啊,还真不知道,因为修笔记本很少。
发表于 2012-4-10 10:53:29 | 只看该作者 �
楼主好细心,学习了
发表于 2012-4-10 11:07:48 | 只看该作者 �
联想不接屏电流上不去还是头次听说啊  学习了
发表于 2012-4-10 11:12:02 | 只看该作者 �
~确实有的只有接屏才显示  外接不行的
发表于 2012-4-10 11:20:32 | 只看该作者 �
经验啊  学习了
发表于 2012-4-10 11:22:38 | 只看该作者 �
肚里有东西   说话有分量
发表于 2012-4-10 13:09:35 | 只看该作者 �
学习了,下次注意这方面的问题!
发表于 2012-4-13 08:59:57 | 只看该作者 �
威远科技丶 发表于 2012-4-9 14:01
就是说显卡给屏的一个信号、然后屏再将这个信号返回给显卡。所以必须接屏试、
这个信号叫什么吗 以后 方便查下
发表于 2012-4-13 09:10:18 | 只看该作者 �
修本本一定要有思路和细心
发表于 2012-4-13 10:18:58 | 只看该作者 �
有一次,清灰,然后装机点不亮了,电流1.3又掉到0.8反复,以为是显卡也修了,重新植球了,北桥也修了一下,最后没办法了,只得买块主板,买回来装上发现电流一样,当时真的无语了,后来很仔细的检查了下其它部件,发现蓝牙接口的针弯了,引起短路了,晕倒!解决了!
发表于 2012-4-13 10:30:58 | 只看该作者 �
秦将军 发表于 2012-4-13 10:18
有一次,清灰,然后装机点不亮了,电流1.3又掉到0.8反复,以为是显卡也修了,重新植球了,北桥也修了一下, ...
要是你之前仔细的话    就不会去换主板了   细心很重要的
发表于 2012-4-13 10:41:51 | 只看该作者 �
想都没想到会是接口的问题!哎,下次小心咯!
发表于 2012-4-15 15:26:13 | 只看该作者 �
我遇见过戴尔的,客户是换屏的,然后看里面脏,给客户清理下,清理完后插上可调电源结果看电流连内存也不过了,并且指示灯狂闪。。。。。。结果接上屏就好了{:soso_e113:}
发表于 2012-4-15 16:32:24 | 只看该作者 �
1981johnson 发表于 2012-4-15 15:26
我遇见过戴尔的,客户是换屏的,然后看里面脏,给客户清理下,清理完后插上可调电源结果看电流连内存也不过 ...
     就是的  我感觉就是不论遇到什么问题、先不要慌、  仔细再看看
发表于 2012-4-15 16:42:10 | 只看该作者 �
USB DAT 对地了 这个问题比较普遍
发表于 2012-4-15 16:43:33 | 只看该作者 �
细心+经验
发表于 2012-4-25 13:04:31 | 只看该作者 �
看看,刷下BIOS试试
