查看: 8738|回复: 39
联想B450白屏,外接OK
发表于 2012-4-9 09:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到客户一台联想B450的机器,客户拆过……现在是白屏
LCDVDD是好的,到屏上也是有电的!BCBATOUT有19V供电,应该没有问题了!唯一有疑虑的电压是BLON OUT此电压是2.2V左右!
换过屏,问题一样的!显卡做过,还是一样的问题!现在是一点头绪没有了……各位有遇到过吗?分享下,谢谢
发表于 2012-4-9 10:17:15 | 只看该作者 �
不用查BLON 已经可以白屏说明LED可以亮了。主要查屏LCDVDD 3.3V 还有就是那几组信号了。最好测测屏线那几组信号有没短路 断路  还有主板那几组信号阻值正常不
同意楼主: 3.1
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-26 14:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 13:11
同意  发表于 2012-4-26 11:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 19:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:37
发表于 2012-4-9 10:17:28 | 只看该作者 �
主板的问题了,显卡坏了也这样
发表于 2012-4-9 10:18:44 | 只看该作者 �
白屏一般是屏供电的3.3V偏低
发表于 2012-4-9 10:21:17 | 只看该作者 �
量一下四组信号线
发表于 2012-4-9 10:28:37 | 只看该作者 �
屏线接地     查一下
发表于 2012-4-9 10:30:32 | 只看该作者 �
问题还在板子上,你再看看那几组信号 吧
发表于 2012-4-9 10:36:23 | 只看该作者 �
有可能是时钟哦,,偏频也会白屏
发表于 2012-4-9 10:56:29 | 只看该作者 �
查屏线,看看有问题没有
发表于 2012-4-9 11:03:33 | 只看该作者 �
以上去LZ介绍,觉得应该是主板
发表于 2012-4-9 11:13:43 | 只看该作者 �
先把屏和排线排除,在动主板比较妥当
发表于 2012-4-9 11:18:21 | 只看该作者 �
白屏 看样子很难搞。。
发表于 2012-4-9 11:28:19 | 只看该作者 �
查查屏线呢
发表于 2012-4-9 11:47:13 | 只看该作者 �
用其他方法点一下屏呀,应该是显卡呀
发表于 2012-4-9 11:47:20 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2012-4-9 11:52:35 | 只看该作者 �
先简单的,查那几根线断路
发表于 2012-4-9 11:59:05 | 只看该作者 �
先检查lcdvdd的电压   然后再检查信号线
发表于 2012-4-9 12:05:00 | 只看该作者 �
那就要先量一下屏线了
发表于 2012-4-9 12:05:38 | 只看该作者 �
换歌屏现试试吗
如果还白重点看显卡吧!!
发表于 2012-4-9 12:09:43 | 只看该作者 �
白屏和码片有关吗
是的  发表于 2012-4-9 16:41
