查看: 2061|回复: 9
求助主板不开机问题
发表于 2008-6-7 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块845主板,开关跳线电压正常,就是点不亮,短接电源绿线和黑色线后能开机,诊断卡从C1-C6-03-07不断循环。请问各位大哥,是哪里有问题?
发表于 2008-6-7 17:08:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊IO不行的话,换之.再一个看一内存这方面的,供电,时钟什么的
发表于 2008-6-7 17:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 王章海 的帖子
多谢了,我在试试看了。
发表于 2008-6-7 17:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 王章海 的帖子
多谢了,我在试试看了。
发表于 2008-6-7 17:16:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查一查主供电,这种现象反复重启,CPU保护吧。
发表于 2008-6-7 17:18:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一开始就换IO?不太好吧,如果是我就先看看COMS电池及32.768是否起振才去考虑IO之类的元件
发表于 2008-6-7 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先涮一下BIOS
发表于 2008-6-7 19:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS,不行再换I/O
发表于 2008-9-9 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wo 觉得是内存问题
发表于 2008-9-9 10:12:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵
换IO把 兄弟  你先要把不开机的和点不亮分清楚
