查看: 3049|回复: 15
大家帮我看看这个EN信号
发表于 2012-4-8 21:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6566的EN开启信号不是要求5V吗,但这个图纸的EN信号,经R163和R164的分压是1.2V。那么这个1.2V能开启6566吗?
新手不要笑。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
EN只要搞电平,就会开启,他不跟随电压值上升增加输出电压的,只是个开关作用!  发表于 2012-4-9 01:46
发表于 2012-4-8 22:04:20 | 只看该作者 �
凡是都有例外的吧,哪有那么准确的事情
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 21:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 23:46
同意楼主: 5
是的  发表于 2012-4-8 22:44
发表于 2012-4-8 21:49:02 | 只看该作者 �
可以的,这就是电路的设计,不要以为开启信号就是3.3v及以上,一定要看电路来分析
发表于 2012-4-8 22:02:31 | 只看该作者 �
我看过饼哥的视频,他强调过只有ISL6566是5v的开启信号,其他的芯片是1.2v呀,难道不对吗???????
发表于 2012-4-8 22:05:44 | 只看该作者 �
按着图纸的话1.2V是完全正确,可以开启的
发表于 2012-4-8 23:25:25 | 只看该作者 �
电阻分压计算器算下就知道对不对了!
发表于 2012-4-8 23:32:55 | 只看该作者 �
刚刚帮你算了一下,1.2V是对的。
发表于 2012-4-9 01:52:10 | 只看该作者 �
可以的,1.2V也是高电平,EN是高电平开启的.
发表于 2012-4-9 08:37:18 | 只看该作者 �
一般情况下,只要电压高于0.7就可以称之为高电平。芯片只需要高低的逻辑并不一定要求电压要达到多少。
发表于 2012-4-9 09:45:08 | 只看该作者 �
   1.2V   也能开启的、是正常的。
发表于 2012-4-9 11:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 12:42:46 | 只看该作者 �
最权威的:大于0.66v即可开启。QQ25067506
发表于 2012-4-9 13:01:38 | 只看该作者 �
是那样吗?不是大于1V等于是高电平,小于1V的是低电平吗?还有不只有三极管才0.7v是高电平吗?
这个也没有严格的定义,不同的芯片有不同的定义,我只是说一般情况。  详情 回复 发表于 2012-4-9 16:43
发表于 2012-4-9 16:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 20:24:59 | 只看该作者 �
可以开启的,别光看别人的视频
发表于 2012-4-9 21:00:34 | 只看该作者 �
把两个电阻换了试下不就知道了
