查看: 4202|回复: 23
华硕M2N68-AM跑到38
发表于 2012-4-8 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天修一块华硕M2N68-AM主板跑到38就不往下跑了,卡在开机第一画面,BIOS刷了,声卡,网卡都拆了还是一样,大家有没有修过这问题的,指点一下。F:\201204A0\f
南桥的USB控制器坏了  发表于 2012-4-8 22:15
发表于 2012-4-8 20:59:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是BIOS,换个bios,
发表于 2012-4-8 21:26:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把键盘插上试试。   不然换个BIOS刷。 不用它原来那个。
同意楼主: 1.0
键盘插上没有反应,BIOS换过了,还是一样。  发表于 2012-4-9 21:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 22:51
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-8 21:38
发表于 2012-4-8 21:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你接硬盘没,有时硬盘会引起,不接硬盘一样滴,在刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:30
发表于 2012-4-8 22:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有条件IO也换个试试。
发表于 2012-4-8 22:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是外设引起,重点检查下南桥的信号
发表于 2012-4-8 22:43:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是外设引起的,从外设看看.键盘的嫌疑大点
发表于 2012-4-9 13:54:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
38好像是内存问题
内存早就换了  发表于 2012-4-9 21:07
发表于 2012-4-9 21:06:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
键盘的电路修了还是一样,等会找个IO换看一下
发表于 2012-4-9 21:26:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加热芯片吧。
发表于 2012-4-9 21:59:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换I/O试试.
发表于 2012-4-15 00:02:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板加电的时候看没看见 键盘灯闪下   闪了话排除PS电路  开始瞬间按下TAB  看看能不能看见主板卡到哪里
USB有没有问题
发表于 2012-4-22 20:35:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过很多快,加焊桥究竟好了。
发表于 2012-4-22 21:07:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
外设出问题会引起这样的故障,楼主还是查一下外设和与外设相关的电路吧!
发表于 2012-4-22 21:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
38一般是键盘 鼠标. 外设问题...不过NV的桥.如果换了IO还不行.可能就是桥问题了.加焊试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
讯维的就是不一样  发表于 2012-4-23 11:31
发表于 2012-4-23 08:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
卡屏桥的因素会大一些
发表于 2012-4-23 08:25:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
外设和硬盘线不好??
发表于 2012-5-2 00:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加焊南桥看看可以好哦
发表于 2012-5-2 19:08:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加焊一下桥芯片吧
发表于 2012-5-2 20:43:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
南桥问题最大。
