查看: 4710|回复: 24
acer 笔记本用段时间死机的处理方法经验分享
发表于 2012-4-8 20:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家拿来一台宏基的笔记本,故障原因是用几分钟之后就死机,他给我说内存条、硬盘都换来试过了。就是用一段时间会死机。
  我就给他说,等下帮你看下....等他走了之后,我就开机来看一下到底是怎么个故障,果然,用了大概5分钟左右就死机了,以下是我处理该问题的步骤:
1, 我开始还以为是CPU温度过高所致,拆开后盖用手摸了下CPU的散热片,温度正常。
2,把光驱、电池和跟死机有关的设备都拆了,还是死机......
3,感觉是主板上的问题,要把主板拆下来检查,把主板拆下来一看,CPU座后边的电容是NEC的,很高兴,果断的拆下来,给它并了8个220的钽电容上去。。。。。。。。然后装上试机,试了1个多小时,OK一切正常!
发表于 2012-4-8 20:11:54 | 只看该作者 �
这是通病啊
发表于 2012-4-8 20:17:00 | 只看该作者 �
楼主宏基什么型号的机子?只遇到过东芝大电容通病
发表于 2012-4-8 20:28:29 | 只看该作者 �
这也算是通病 吗
算啊 这机器 还有个问题是 用电池开机不显示 直接吹一下电容 就可以了 通病  发表于 2012-4-9 19:19
发表于 2012-4-8 20:37:02 | 只看该作者 �
辛苦了 ,知道
发表于 2012-4-8 20:44:08 | 只看该作者 �
记住了 多谢楼主
发表于 2012-4-8 21:14:42 | 只看该作者 �
NEC大电容有时候就是用电池正常 但是插适配器就掉电 再把适配器拔掉 在用电池点就很正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:46
这种问题必须要换电容,否则用不了几天就又来找你了  详情 回复 发表于 2012-4-9 11:48
发表于 2012-4-8 21:53:11 | 只看该作者 �
HO ~果然很雷死人~
发表于 2012-4-8 21:58:08 | 只看该作者 �
不用拆旧的,在键盘下面并两个330的就行了。
发表于 2012-4-9 11:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 14:20:46 | 只看该作者 �
也可以在CPU旁加几个电容啊
发表于 2012-4-9 14:39:07 | 只看该作者 �
                 通病啊,NEC大电容
发表于 2012-4-9 17:12:13 | 只看该作者 �
nec大电容这个是通病的 能造成你想不到得一切问题!
发表于 2012-4-9 17:20:30 | 只看该作者 �
多
acer 问题多啊{:soso_e127:}
发表于 2012-4-9 17:32:49 | 只看该作者 �
记住了 。多谢楼主分享
发表于 2012-4-9 17:41:26 | 只看该作者 �
不是很东芝的一样么
发表于 2012-4-9 18:17:01 | 只看该作者 �
我一般加4个
发表于 2012-4-9 18:59:15 | 只看该作者 �
呵呵,跟东芝的一个样
发表于 2012-4-9 19:17:01 | 只看该作者 �
又是NEC大电容 ? 通病啊
发表于 2012-4-9 19:21:56 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-4-8 20:28
这也算是通病 吗
哪个电容 啊,,我曾经遇到过一台一插内存就反复掉电重启,不上内存就不会
