查看: 4528|回复: 23
这个屏能修吗
发表于 2012-4-8 19:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个能修吗,是屏坏了吗
发表于 2012-4-8 19:27:20 | 只看该作者 �
修屏的地方可以修
发表于 2012-4-8 19:28:11 | 只看该作者 �
有亮线 又有暗带...估计坏掉了2个TAB....修的话...没啥意思...能用就将就着用...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:02
同意楼主: 5
tab 好难换的啊  发表于 2012-4-8 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:26
发表于 2012-4-8 19:40:45 | 只看该作者 �
能说明白点吗,我刚学修屏,请多指教
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 20:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-8 20:17
发表于 2012-4-8 20:25:41 | 只看该作者 �
同样问题  关注
发表于 2012-4-8 20:37:31 | 只看该作者 �
是不是有线的都不值得修了呀
发表于 2012-4-8 20:41:55 | 只看该作者 �
是屏坏还是板坏呀,高手指点呀
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
请看三楼  发表于 2012-4-8 20:51
发表于 2012-4-8 21:18:31 | 只看该作者 �
屏坏了   能用就用  不能用了 再换吧
发表于 2012-4-8 21:19:09 | 只看该作者 �
你这个是屏坏...是屏上的驱动IC坏掉 ,,,是个本子屏吧..要修好的话得有设备...
发表于 2012-4-8 21:35:28 | 只看该作者 �
专业修屏的地方,修一片100-150。建议去买个屏300左右
发表于 2012-4-8 21:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 21:36:03 | 只看该作者 �
这个不是专业修屏的话,是修不了的,,
发表于 2012-4-8 21:36:17 | 只看该作者 �
屏报废,换屏!
发表于 2012-4-8 21:42:25 | 只看该作者 �
lg的屏幕。简称就是垃圾。。。Lj
发表于 2012-4-8 22:05:09 | 只看该作者 �
让客户换屏吧。
发表于 2012-4-8 22:41:21 | 只看该作者 �
这个屏可以修的,用修屏器一修就好,也可以自己制造个修屏器,用一条导热皮,绑在烙铁上,在检查屏上的线,看看那一组开了,用导热皮给开焊的一组慢慢加热,不能时间太长,在看看屏好了就可以了,我修好过这样的屏。
发表于 2012-4-8 23:07:53 | 只看该作者 �
楼上的兄弟V5...
发表于 2012-4-9 08:12:14 | 只看该作者 �
玻璃那头的开路我用焊软屏线的导热胶条修过几次,没用,亮线不小心还越搞越多
发表于 2012-4-9 09:11:46 | 只看该作者 �
没设备想修好就有点难啊
发表于 2012-4-9 09:25:08 | 只看该作者 �
看到这样的屏,我就直摇头
