查看: 3073|回复: 6
神舟F3000笔记本不开机
发表于 2012-4-8 18:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟F3000笔记本不开机,P/N:37GU41000-10  U41IIX,待机0.03A不上电,发现产生+5VA_LDO的电压只有1.9V断开了此电压的负载,还是1.9V,我怀疑是OZ815坏了,但换了电压依旧是1.9V,请教高手指教
头像被屏蔽
发表于 2012-4-8 18:33:58 | 只看该作者 �
这个电压被拉低 一般芯片都伴随着发烫  你摸摸芯片热不
发表于 2012-4-8 19:30:12 | 只看该作者 �
LDO的电压拉低有2种可能,负载拉低,自身的原因
发表于 2012-4-9 11:59:19 | 只看该作者 �
oz 815不发烫  待机电流有0.03A
发表于 2012-4-9 13:15:00 | 只看该作者 �
上次修了个是EC的问题 ,短路把电压拉低了。
发表于 2012-4-10 12:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 15:02:30 | 只看该作者 �
求这份图纸,请上伟
