查看: 4186|回复: 9
DELL D510 PP17L主供电被拉低
发表于 2012-4-8 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候没有待机,拆机后量MAX1999公共点19V被拉低成15.6V
之后断开PQ5,测量S端电压正常,装上PQ5测量电压就被拉低,PQ5换过了。把PQ5的D极翘起来,D极输出电压为正常--19V。
给PQ5的D极单接一个19V,机器可以触发亮机,但是不能给电池充电
直接从电源头飞线到PQ5的D极,电压也是拉低为15.6V
真纠结了,我是个新手,平时就会修个通病,到这一步我是一点办法没有了。平时遇到这种情况只有换主板,这回我想研究研究,麻烦各位师傅帮帮忙!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 16:57
发表于 2012-4-8 16:57:25 | 只看该作者 �
  路过 学习 了
发表于 2012-4-8 17:05:42 | 只看该作者 �
遇到 微短 拉低电压的  楼主 直接翘PQ5 飞线到后级试试呢
试过了,还是拉低  详情 回复 发表于 2012-4-8 17:34
发表于 2012-4-8 17:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 17:55:46 | 只看该作者 �
测充电电源ic,飞线到pq5d极能亮机但不能充电的原因很可能是,充电电源ic的精密取样正负端连接在pq5前,取样端未检测到电流所以充电芯片可能未工作,这也很可能是能够亮机的原因,只是提供一些不成熟的思路,但愿没有误导你,呵呵。
发表于 2012-4-8 17:57:51 | 只看该作者 �
应该是充电电路的问题,电源头过检测电阻连接充电IC,检测电阻才接PQ5,建议先查充电电路
发表于 2012-4-8 19:04:24 | 只看该作者 �
把连接公共点的地方一个个排查,
发表于 2012-4-8 23:53:13 | 只看该作者 �
重点是充电电路慢慢排查了。
发表于 2012-4-9 12:02:32 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2012-4-8 23:53
重点是充电电路慢慢排查了。
路过看看 应该是充电电路的问题 解决了妈 分享学学
发表于 2012-4-9 14:43:30 | 只看该作者 �
出结果了,直接把电源接口的4,5脚直接接地,然后从保险那飞线到PQ5的D极,可以正常触发亮机。但是电池就用不了了,,,以后只能用适配器了。算是没修好吧。唉!!!技术不到家啊
